5G/4GDTU数传终端 配电自动化无线传输
898|0
 楼主| 星辰大海大星 发表于 2022-12-6 14:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  计讯物联DTU无线数传终端TD210,全网通5G/4G网络数据无线传输,支持电力规约101/104和DLT645协议,通过串口等与前端电力设备建立通信,并通过5G/4G蜂窝网络上传服务器,工业及设计,软硬件多重检测机制,通过EMC测试,性能稳定,保障电力数据无线传输的可靠实施。
  DTU数传终端配电自动化原理
  计讯物联TD210数传终端嵌入电力终端,通过硬件连接无线传输,实现电力终端到控制中心的无线数据交互,数据采集、通过全网通5G/4G/3G/2G网络实时上传,控制中心全程监测、远程调度。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml10496/wps1.png
  5G/4GDTU数传终端TD210功能
  支持多种网络制式,2/3/4/5G网络兼容,嵌入式设计,符合电力终端安装要求。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml10496/wps2.png
  支持I/O、ADC、TTL/RS-232/RS-485多种接口选择(可定制TTL电平串口),兼容所有串口下位机;通过开发包简化开发难度,可实现数据传输、远程参数配置、重启动控制;支持串口AT协议,可在运行过程中切换到AT状态,进行参数配置、重启控制式;两路模拟量、三路开关量设计,可定制脉冲输出、脉冲计数和模拟量输入功能。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml10496/wps3.png
  三级看门狗检测机制,由CPU自带看门狗设计、硬件电路看门狗设计,软件看门狗设计,智能软件唤醒和硬件断电重启机制,设备自动复位,保证设备正常运行;采用PPP层心跳、ICMP探测、TCP心跳链路检测机制、网络故障自动恢复、掉线重连确保设备永久在线;网络通道与短信通道可相互切换,当TCP/UDP断开连接时,可启用短信发送数据;掉线重连、数据补发,传输稳定、可靠不丢包。
  计讯物联DTU丰富协议库,支持TCP/UDP/DCUDP/HTTP/MQTT等。支持电力101、104规约,支持DLT645协议数据传输。
  工业级金属外壳,坚固耐用品质可靠;高EMC电磁兼容,强电磁环境工作稳定,通过EMC等级测试,确保传输稳定性;耐高低温材料(-40℃至80℃),宽压(5V-35V),超强的防潮、防雷、防电磁干扰能力适应各种恶劣环境。
