[MM32硬件] 【EV Board (MM32L0136C7P)测评】+倒计时计时器
1157|13
 楼主| suncat0504 发表于 2022-12-8 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
#申请原创# @21小跑堂
本次测试完成了键盘输入、OLED显示的测试,实现任意时间(最大99小时99分钟99秒的)倒计时测试。
键盘使用TTP229构成的模块,它的适用电压支持3.3V和5.5V,使用IIC接口。OLED使用128X32点阵的,接口也是IIC的。这两个部件需要用到四个GPIO。在使用了SLCD的场合,开饭很难再另外规划出多余的GPIO,也已就是用了四个LED所在的GPIO口,刚好数据通讯也可以通过LED显示出来。
按键处理部分的代码:
  1. #define TTP229_Port_SDA  GPIOB
  2. #define TTP229_Pin_SDA   GPIO_Pin_11
  3. #define TTP229_Port_SCL  GPIOB
  4. #define TTP229_Pin_SCL   GPIO_Pin_10
  5. #define TTP229_SDA_0()  GPIO_ResetBits(TTP229_Port_SDA,TTP229_Pin_SDA)
  6. #define TTP229_SDA_1()  GPIO_SetBits(TTP229_Port_SDA,TTP229_Pin_SDA)
  7. #define TTP229_SDA_TOGGLE()  (GPIO_ReadOutputDataBit(TTP229_Port_SDA,TTP229_Pin_SDA))?(GPIO_ResetBits(TTP229_Port_SDA,TTP229_Pin_SDA)):(GPIO_SetBits(TTP229_Port_SDA,TTP229_Pin_SDA))
  8. #define TTP229_SCL_0()  GPIO_ResetBits(TTP229_Port_SCL,TTP229_Pin_SCL)
  9. #define TTP229_SCL_1()  GPIO_SetBits(TTP229_Port_SCL,TTP229_Pin_SCL)
  10. #define TTP229_SCL_TOGGLE()  (GPIO_ReadOutputDataBit(TTP229_Port_SCL,TTP229_Pin_SCL))?(GPIO_ResetBits(TTP229_Port_SCL,TTP229_Pin_SCL)):(GPIO_SetBits(TTP229_Port_SCL,TTP229_Pin_SCL))
  11. #define TTP229_KEYCODE_1 1
  12. #define TTP229_KEYCODE_2 2
  13. #define TTP229_KEYCODE_3 3
  14. #define TTP229_KEYCODE_4 4
  15. #define TTP229_KEYCODE_5 5
  16. #define TTP229_KEYCODE_6 6
  17. #define TTP229_KEYCODE_7 7
  18. #define TTP229_KEYCODE_8 8
  19. #define TTP229_KEYCODE_9 9
  20. #define TTP229_KEYCODE_0 10
  21. #define TTP229_KEYCODE_Cancel 11    // 取消
  22. #define TTP229_KEYCODE_OK 12        // 确认
  23. //#define TTP229_KEYCODE_Left 13      // 左移
  24. //#define TTP229_KEYCODE_Right 14     // 右移
  25. //#define TTP229_KEYCODE_Set 15       // 设置
  26. //#define TTP229_KEYCODE_Mode 16      // 定时器模式切换
  27. #define TTP229_KEYCODE_T1 13      // 定时1
  28. #define TTP229_KEYCODE_T2 14      // 定时2
  29. #define TTP229_KEYCODE_T3 15      // 定时3
  30. #define TTP229_KEYCODE_DT 16      // 设置日期时间
  1. /********************************************************************
  2. * 名称 : TTP229_ReadKey()
  3. * 功能 : 扫描TTP229电容键盘(16按键)函数
  4. * 触摸结果直接输出只有8个,平时输出低电平,触摸按键键后,对应输出脚为高电平
  5. * 同时触摸按键,只有第一个生效
  6. * 输入 : 无
  7. * 输出 : 按键编号
  8. ***********************************************************************/
  9. u8 TTP229_ReadKey(void) {
  10.         u8 key=0;
  11.     u8 val=0;
  12.         u8 i;
  13.     unsigned int temp=0x0000;
  14.     set_tm1638_sda_out();
  15.         TTP229_SDA_0();
  16.     delayUs(100);
  17.     TTP229_SDA_1();
  18.         delayUs(100);
  19.     set_tm1638_sda_in();
  20.            for(i=0;i<16;i++) {
  21.                   TTP229_SCL_0();
  22.                 delayUs(100);
  23.                 TTP229_SCL_1();
  24.         delayUs(100);
  25.                 if(GPIO_ReadInputDataBit(TTP229_Port_SDA, TTP229_Pin_SDA) == Bit_RESET) {
  26.                         temp|=(1<<i);
  27.                 }
  28.
  29.         }
  30.            for (i=0;i<16;i++) {
  31.            if ((temp & (1<<i)) > 0) {
  32.                       key=i+1;
  33.            }
  34.         }
  35.         DELAY_Ms(30);
  36.            return key;
  37. }
OLE处理中接口部分的代码:
  1. //定义IIC从设备地址:OLED上设置的访问地址为0x78
  2. #define IIC_SLAVE_ADDR 0x78
  3. //--------------IIC总线引脚定义-----------------------
  4. #define OLED_SCL_PORT                      GPIOC
  5. #define OLED_SCL_PIN                       GPIO_Pin_0    //OLED屏IIC时钟信号
  6. #define OLED_SDA_PORT                      GPIOB
  7. #define OLED_SDA_PIN                       GPIO_Pin_9    //OLED屏IIC数据信号
  8. //--------------IIC端口操作定义---------------------
  9. #define        OLED_SDA_1()          GPIO_SetBits(OLED_SDA_PORT,  OLED_SDA_PIN)
  10. #define        OLED_SDA_0()          GPIO_ResetBits(OLED_SDA_PORT,OLED_SDA_PIN)
  11.
  12. #define        OLED_SCL_1()          GPIO_SetBits(OLED_SCL_PORT,  OLED_SCL_PIN)
  13. #define        OLED_SCL_0()          GPIO_ResetBits(OLED_SCL_PORT,OLED_SCL_PIN)
其他处理相关代码太多,详见后面附件中工程。为了实现字符的显示(包括汉字)的显示,需要另外的工具,把用到的字符转换为点阵数据保存到文件中。为了能让OLED多显示字符,我把汉字转换为16X12的点阵点阵数据文件格式:
计时处理中使用定时器16,通过参数设置,实现秒单位的定时中断。根据芯片资料介绍,TIM16 由一个 16 位可实时编程预分频器和一个 16 位自动重装载计数器组成,可以为用户提供便捷的计数定时功能,计数器时钟由预分频器分频得到。
8edc049142192afa142d1c133339a1b4
  1. // TIM16中断处理函数
  2. void TIM16_IRQHandler(void)
  3. {
  4. TIM_ClearITPendingBit(TIM16, TIM_IT_Update);
  5. ucTim16Flag++;
  6. // 测试用代码
  7. printf("*");
  8. if (djsVal>0) {
  9. // 秒数减1
  10. djsVal--;
  11. }
  12. // 测试用代码
  13. TTP229_SCL_TOGGLE(); // PB10电平翻转
  14. }
从结构图中可以看到,计算出合理的PSC和ARR,可以从TIM16获得自己需要的信号。
为了测试精度,利用TIM16的中断处理和LED中的一个GPIO,输出一个秒信号,并用示波器测量结果。使用下面的语句:
  1. TIM16_Init(APP_TIM_UPDATE_PERIOD - 1, SystemCoreClock / 500000);
PB10上得到的测试波形:
3e76295cc5667a036f9f6632813d5f71
脉冲的周期为20ms。说明定时时长为10ms。因此如果把TIM16的时钟周期放大100倍,
  1. TIM16_Init(APP_TIM_UPDATE_PERIOD - 1, SystemCoreClock / 5000);
定时周期将变为1秒,可以作为倒计时用的计数信号。
在主程序中周期检测键盘输入情况,按键盘上1-9的按键时,进入倒计时程序处理。此时LCD上显示00:00:00,分别对应时:分:秒,可以通过13、14调整要修改的定时时间的位置,通过1-10按键,修改数值。最大范围为99小时99分钟99秒。运行时,SLCD屏幕显示小时、分钟、秒的变化,OLED屏显示剩余的秒数。
a0db6d5bbf53a88192301076913c1024
26086c77afa00279aa6a114ed0c0fa74
98ae8ef00df87d431b1222b5c8dbf1b2
附上测试代码: 倒计时测试.zip (1.13 MB, 下载次数: 2)
tpgf 发表于 2023-1-4 08:50 | 显示全部楼层
倒计时计时器可以直接使用定时器的减计数模式吗
可以啊。  发表于 2023-1-4 09:02
nawu 发表于 2023-1-4 09:41 | 显示全部楼层
时间上的进位借位是如何保证可靠计算的呢
根据数值,小时、分、秒分开计算。减一处理。分秒低于60后,正常0-59范围。  发表于 2023-1-4 15:36
drer 发表于 2023-1-4 10:01 | 显示全部楼层
一般这种计时用的数据我们使用的是无符号数据还是有符号数据呢
倒计时,数值>0,全都用无符号数据即可。  发表于 2023-1-4 15:37
zljiu 发表于 2023-1-4 10:09 | 显示全部楼层
如何通过外部按钮进行时钟的设置呢
参考代码。键盘返回值为1-16,可以根据自己需要,自由定义键值对应的操作指令。  发表于 2023-1-4 15:38
kxsi 发表于 2023-1-4 10:21 | 显示全部楼层
小板上的按键功能是如何确定或者是如何定义的呢
参考代码。键盘返回值为1-16,可以根据自己需要,自由定义键值对应的操作指令。  发表于 2023-1-4 15:39
tfqi 发表于 2023-1-4 10:38 | 显示全部楼层
功能不错啊  有手动设置时间的功能吗
有啊,最大可以设置为99小时99分99秒  发表于 2023-1-4 15:35
Jacquetry 发表于 2023-1-5 17:10 | 显示全部楼层
全都用无符号数据即可
认证:大连伊飞特信息技术有限公司软件工程师
简介:本人于1993年毕业于大连理工大学。毕业后从事单片机开发工作5年,之后转入软件开发工作至今。
158
