国产芯片现状
729|0
 楼主| gggg7 发表于 2022-12-8 18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
按大范畴来分,有民用、军用之分。这里首要关注民品范畴的使用,极点环境下军品范畴运用的芯片不做过多论说,其大致有三个来源,军方指定高等院校、研讨所专项开发采购,军方经过层层挑选指定民营性企业开发及采购,经过多重交易路径取得所需国外芯片。
按客户主体特质来分有科研机构及高等院校,使用计划公司,分销商及终端用户。按存量、增量商场区分:存量关注于现有芯片商场产品的代替,增量意味着“无人区”商场或现有细分商场。
科研机构及高等院校
关于这类用户,将国产芯片免费甚至花钱导入给学生及研讨人员运用,意图是希望培养生态,举个比如,在校期间学生运用习惯了,毕业后有惯性持续运用或推荐自己了解的芯片做项目,传闻赛灵思等国外厂商便是这么做。别的经过校企协作,学校取得资金、学生取得工程化支撑,企业得到廉价学生的支撑,经过研讨论文的发表,推进国产芯片的商场使用。
瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已大量应用到各领域,如:烟雾报警器,LoRa模组,智能门锁,灯控设备,GPS定位器,安防探测器,电子烟等应用领域。
RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.0-5.5V,主频达16MHz,内置32KB FLASH,4KB SRAM,真随机数发生器,丰富外设接口。采用先进的低功耗设计,通过不同的电源域与时钟域的组合,支持6种低功耗模式,待机模式(Halt)0.6uA,低速运行85uA@32KHz,高速运行小于4mA@16MHz。
低功耗模式及特性:
一、 HALT模式
系统所有时钟停止,系统不掉电,RAM处于保持状态。因此,可以节省动态功耗。
二、 ACTIVE_HALT模式
CPU和外设时钟关闭,但低速时钟LSI或LSE开启,因此,可以用RTC、LPTIMER和LPUART唤醒。
三、 WAIT模式
CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在高速时钟HSI或HSE或HSO。因此,唤醒时间非常短,只需3个系统时钟周期就可唤醒。
四、 LOW_POWER_WAIT模式
CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在低速时钟LSI或LSE或高速时钟HIS的16分频下。
五、 LOW_POWER_RUN模式
高频时钟关闭,开启LSI或LSE运行。
