[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 防水技术的芯片
1186|11
 楼主| llljh 发表于 2022-12-10 14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如果触摸时手比较干燥,是否应该用带driven shield 防水技术的芯片
heweibig 发表于 2022-12-10 14:29 | 显示全部楼层
是否用了反而不灵敏了,
yinxiangh 发表于 2022-12-10 14:35 | 显示全部楼层
这个防水, 主要是指潮湿环境, 像是浴室之类的, 有水溅的情况..
 楼主| llljh 发表于 2022-12-10 14:39 | 显示全部楼层
我的问题是, 如果手指比较干燥, 是否用了带防水功能driven shield的芯片,会更不灵敏 ,    如果手指干燥是否应该用不带防水功能的触摸芯片,          产品是在干燥的环境下用的
stly 发表于 2022-12-10 14:41 | 显示全部楼层
你是指触摸芯片带不带防水功能吧?这个不影响你的操作啊。
renyaq 发表于 2022-12-10 14:43 | 显示全部楼层
带防水功能是指触摸面板如果应用在容易积水的环境下,能够滤掉水珠的干扰造成误检测,带不带这个功能都不影响你正常使用。
heweibig 发表于 2022-12-10 14:45 | 显示全部楼层
芯片还有防水的么?
没听说过
yangxiaor520 发表于 2022-12-11 18:05 来自手机 | 显示全部楼层
喷三防漆也可以
LOVEEVER 发表于 2022-12-24 15:44 | 显示全部楼层
触摸芯片带不带防水功能,跟手指干燥与否无关吧
AdaMaYun 发表于 2022-12-25 13:33 | 显示全部楼层
这个影响操作嘛,感觉没啥问题啊,只是产品本身的情况
pzsh 发表于 2023-2-6 20:45 | 显示全部楼层
AVR DA系列有driven shiled, 可以做到防水的电容式触摸功能
