[CW32F030系列] 武汉芯源CW32F030CxT6 StartKit
732|7
 楼主| lzbf 发表于 2022-12-10 21:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、资料包下载
        从官网下载资料包文件夹,如下:
  •        PSMCU0052为软件开发包,里面的例程很少;
  •        CW Programmer V1.53为编程工具;
  •        CW32系列微控制器软件开发工具入门.PDF为开发工具入门;
  •        PS.CW32F030_DFP.1.0.1.pack为keil的支持包
  •        PSMCU0003.pdf为芯片手册
  •        PSMCU0048.pdf为开发板使用手册
        安装完PS.CW32F030_DFP.1.0.1.pack的keil支持包,这样在keil里面,就可以找到芯源的芯片了。
       这样就证明已经安装完成这个资料包了。
       这个芯片吸引人的地方是64Kflash,8KRAM,而且自带CRC算法校验。在M0芯片里面,已经很棒了。
        看看资源情况如下,我比较看好的是3个串口,而且可以映射。
       看到资料包里面的文件,感觉少了很多例子代码,在调试完成之后,才发现的,希望不要犯我这种错误。重新进入官网,查看资料库。
       将CW32F030_StdPeriph_Lib下载之后,可以看见所有的资源都包含了。
二、需要实现的功能
       接收传感器的数据,然后通过串口在电脑的串口调试助手中打印出来。
三、简单的框图
       从框图上,可以了解到,需要使用到开发板上的两个串口资源,而我们直接挂到传感器上的话,一定会出现很多问题,所以,我们从简单的情况入手,按照以下的框图先调通开发板上的两个串口。
      而实际的线路板,远没有想象中那么规整。是这样的。
gygp 发表于 2022-12-15 09:13 | 显示全部楼层
CW32F030CxT6 代码资料很多。
geraldbetty 发表于 2022-12-15 10:49 | 显示全部楼层
入门的资料太少了。
sesefadou 发表于 2022-12-15 12:53 | 显示全部楼层
这个CW32F030CxT6  是不是兼容stm32的芯片
wilhelmina2 发表于 2022-12-15 13:42 | 显示全部楼层
感觉CW32F030CxT6 定时器分类好复杂呢。
biechedan 发表于 2022-12-15 14:41 | 显示全部楼层
这个板子的CW32F030CxT6 串口怎么连接呢
Undshing 发表于 2022-12-26 12:04 | 显示全部楼层
看命名应该是兼容的吧
AloneKaven 发表于 2022-12-26 12:24 | 显示全部楼层
看命名应该是兼容的吧
具体还是要看手册,说不定这只是对标CxT6
