超低功耗MCU应用在穿戴式医疗设备领域
783|0
 楼主| gggg7 发表于 2022-12-13 18:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
穿戴式医疗设备将非介入式生理信号检测技能融合到日常穿戴衣物、器材当中,具有简易便携、长期监测的优点。这类设备可随时随地长期监测人体生理情况,现已广泛使用于慢性疾病监测、家庭护理保健、睡觉质量监测等方面,有利于完结慢性、隐性疾病的早发现、早确诊、早医治。
各大半导体公司如Freescale、ST、NXP、SiliconLabs、Atmel 、TI、Microchip等,纷繁推出适用于穿戴式医疗设备的中低端MCU系列。表1和表2将16bit和32 bit典型的低功耗MCU系列翻开比照,8 bitMCU不在比对列表中。这是因为8 bit MCU现已不适合穿戴式医疗设备的发展趋势,其商场也正被ARM Cortex-M系列内核的MCU蚕食。
瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已应用到该领域。RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.0-5.5V,主频达16MHz,内置32KB FLASH,4KB SRAM,真随机数发生器,丰富外设接口。采用先进的低功耗设计,通过不同的电源域与时钟域的组合,支持6种低功耗模式,待机模式(Halt)0.6uA,低速运行85uA@32KHz,高速运行小于4mA@16MHz。
低功耗模式及特性:
一、 HALT模式
系统所有时钟停止,系统不掉电,RAM处于保持状态。因此,可以节省动态功耗。
二、 ACTIVE_HALT模式
CPU和外设时钟关闭,但低速时钟LSI或LSE开启,因此,可以用RTC、LPTIMER和LPUART唤醒。
三、 WAIT模式
CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在高速时钟HSI或HSE或HSO。因此,唤醒时间非常短,只需3个系统时钟周期就可唤醒。
四、 LOW_POWER_WAIT模式
CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在低速时钟LSI或LSE或高速时钟HIS的16分频下。
五、 LOW_POWER_RUN模式
高频时钟关闭,开启LSI或LSE运行。
