[其他] 贴片电感自动绕线机对安装地面的要求
699|0
 楼主| 爱过后1 发表于 2022-12-21 11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    大家也是知道的,贴片电感自动绕线机的正常运行是需要很多条件的,比如贴片电感自动绕线机操作的安全方面、贴片电感自动绕线机接地等等,都是需要注意的。正确安装使用贴片电感自动绕线机不仅可以提高工作效率,而且可以延长贴片电感自动绕线机的使用时间。
    贴片电感自动绕线机对工作现场的地基,以及贴片电感自动绕线机在工作现场的安装调试,也会影响贴片电感自动绕线机的动态特性。比如客户的工作现场地基不坚固,首先贴片电感自动绕线机的动态性将会受到影响,其次贴片电感自动绕线机在高速度或高功率输出的情况下可能出现振动,从而不能保证贴片电感自动绕线机的正常工作。
    另外,环境的温湿度也是直接影响贴片电感自动绕线机运行的一个因素,因此安放贴片电感自动绕线机的车间厂房要注意通风降温,保持合适的温度,防止温度过高影响散热。
    然后,在贴片电感自动绕线机中有许多很容易损坏部件,比如陶瓷件、张力摩擦轮、过线毛毡等等,这些部件在设备的运行过程中处于一种快速磨损的状态,在达到使用的上限后,一定要进行及时的更换。贴片电感自动绕线机传动机构跟位移装置等机械运行部件也需要定期的加注润滑油,动力传输带松紧度及各种制动、阻尼力矩等在设备使用一段时间后都会发生变化,上述部件配置需要定期的测定和调整。
    总之,安装使用贴片电感自动绕线机要按照使用说明严格操作,没有经过培训的人员不得操作。
