[N32G45x] N32G45X调系统时钟到144M有例程吗
904|5
 楼主| a1b2c8 发表于 2022-12-21 16:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
求例程,N32G45X调系统时钟到144M,不知道在哪里改
pattywu 发表于 2022-12-21 17:05 | 显示全部楼层
应该在systrm_n32g45x.c文件中,有个宏叫:SYSCLK_FREQ,改掉它的值为14400000,就好了。
 楼主| a1b2c8 发表于 2022-12-21 17:38 | 显示全部楼层
这个它本来就是 {79d5d52b-d6f2-4777-a283-51732cd24627}.png {67331885-6b91-4ead-9d9c-dbe770245d07}.png 144,但是读出来的系统时钟是8m
 楼主| a1b2c8 发表于 2022-12-21 17:40 | 显示全部楼层
应该在systrm_n32g45x.c文件中,有个宏叫:SYSCLK_FREQ,改掉它的值为14400000,就好了。 ...
这个本来是144,但是读出来系统时钟就是8,我上传图了,麻烦帮忙看看,谢谢
pattywu 发表于 2022-12-21 19:22 | 显示全部楼层
刚开始肯定是你定义的8MHz,要执行System()函数之后,才PLL到144的。
 楼主| a1b2c8 发表于 2022-12-22 10:40 | 显示全部楼层
具体改哪里,可以截图给我吗,万分感谢
