[技术讨论] 带通滤波器、电压电流检测、相位差检测、温度校准、超声波收发电路
604|0
 楼主| QWE4562009 发表于 2022-12-27 17:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几个电路(带通滤波器、电压电流检测、相位差检测、温度校准、超声波收发电路),没看懂原理,哪个来说说,多交流  一起进步!(悟性不好,正在用最笨的方法学习电路中!都是看的论文,有关联。不喜勿喷,不要叨逼,请绕道)!!!
1.带通电路也属于选频电路,一定要2组运放级联才能构成带通吗?一组运放能不能实现?
2.相位差检测电路,两组输入信号(电压、电流)直接接入单片机的两个计数器管脚,经过程序分析,能够判断出哪个相位超前哪个哪个,相位差多少不?所谓的相位能不能理解成波形在X轴维度上时间的关系?
3.超声波收发电路及回波信号放大电路的电路原理?D2、D3、C19、C20、R10的作用分别是?
4.过压和过流检测电路的原理,没看懂怎么检测电压和电流的?和一般的接法还不太一样
5.温度的校准测试,硅油烧杯、恒温水浴、冷藏箱(温度多少)?这样里三层外三层是为了硅油的温度不受外界环境的影响?最后一句,满足误差±0.1℃吧?写错了?
