[活动专区] AT-START-F437-测评】-03-跑httpserver
1768|7
 楼主| dami 发表于 2022-12-29 12:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个板子是高大上,网络接口自然有,要不玩一下,那对不起厂家和他们那些大牛的攻城狮们。好。开始。
1,找到代码:D:\评估板\at-start-f437\AT32F435_437_Firmware_Library_V2.1.1\project\at_start_f437\examples\emac\http_server\mdk_v5
2,修改一下ip,因为自己的ip是192.168.0.xx 那就改成一个段吧。修改如下:
static uint8_t local_ip[ADDR_LENGTH]   = {192, 168, 0, 37};
static uint8_t local_gw[ADDR_LENGTH]   = {192, 168, 0, 1};
static uint8_t local_mask[ADDR_LENGTH] = {255, 255, 255, 0};
3,板子插上,接上网线,确保网络是通的。
4,编译下载运行。
5,打开网页输入http://192.168.0.37出现网页,如果没出现,多试几次。
6,载led页面勾上led可以控制板子灯的亮灭
7,板子adc也可以看到测量的adc电压的微小波动
8,谢谢。如果自己想继续玩,可以改动试试。
416775364TP 发表于 2023-2-7 21:42 | 显示全部楼层
楼主,板子上的两条杜邦线连起来干撒用的,另外板子网线插路由,电脑也是网线插的路由?
weifeng90 发表于 2023-2-10 08:47 来自手机 | 显示全部楼层
这个开发板和某T的很像啊
升级替代品  发表于 2023-2-14 09:16
 楼主| dami 发表于 2023-2-10 09:37 | 显示全部楼层
楼主,板子上的两条杜邦线连起来干撒用的,另外板子网线插路由,电脑也是网线插的路由? ...
没呢。这个是做其他实验时用的。没拔下来。
416775364TP 发表于 2023-2-13 09:22 | 显示全部楼层
谢谢,了解。已顺利完成实验。
yaoquan5201314 发表于 2023-2-14 14:14 | 显示全部楼层
感谢楼主分享,开发板例程哪里可以下载呢?
muyichuan2012 发表于 2023-2-14 15:10 | 显示全部楼层
雅特力官网可以下载,如下链接下载BSP 里就有
https://www.arterytek.com/cn/product/AT32F437.jsp
