恒星物联微型水质监测站——在线实时监测水质数据
1029|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2023-1-4 10:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
微型水质监测站是一款用于河道、水渠、湖泊、水池等场景水质监测设备,设备采用自带太阳能发电系统供电,无需另外供电,安装方便,使用简单。可以在线实时监测水质数据,当水质数据超过阈值后触发告警上传,设备上传水质数据和设备参数等数据到水质监测系统,水质监测系统对数据进行解析并判断警情。
该产品使用NB-IOT或4G无线通讯方式,使用太阳能供电,具有安装方便、实时性高、检测准确率高,工作稳定等特点。
二、功能概述
1. 多参数数据采集
设备可以监测水温、pH值、溶解氧、浊度、电导率、叶绿素等数据,数据采集后通过NB-IOT或4G网络传输到水质监测系统;设备按照设定的采集周期进行采集数据,按照设定的上传周期进行上传数据。(最小采集周期:20秒,最小上传周期:1分钟)
2. 告警上报
设备具备告警上报功能,当设备在采集周期内监测到水质数据超过阈值后,触发告警,设备把水质数据和设备参数一起上传到水质监测系统。
3. 远程配置参数、远程升级固件
可对设备进行远程配置参数,远程升级固件程序。
三、产品特点
1. 采集频率高
使用太阳能供电,设备实时供电,数据采集频率高,水质监测系统平台实时掌握现场情况。
2. 安装方便。
一体化结构,无需另外供电,结构简单、安装方便。
3. 维护方便
设备可远程升级程序,远程配置参数,操作简单,维护方便。
4. 性能稳定
设备采用免试剂传感器,精度高,工作稳定。
四、技术参数
五、应用示意图
六、配套软件
七、外形尺寸
八、安装说明
微型水质监测站采用一体式设计结构方式,选择空旷的位置,底部用地笼做水泥墩子即可安装。
