MCU使用如此广泛,其发展前景如何?
482|0
 楼主| gggg7 发表于 2023-1-6 17:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
MCU英文是一个多点操控单元,也称为单片机。是把CPU的频率与规格做恰当缩减,并将内存、计数器、USB、A/D转换、UART、PLC、DMA等周边接口,乃至LCD驱动电路都整合在单一芯片BPW83上的芯片级核算机。
因而,MCU本质上,它是一个多点呼叫和衔接的多媒体信息交换机,完结音频混音、视频播送、视频挑选、数据播送等功用,完结多个视频会议终端信号的衔接和切换。
mcu运用场景也多种多样,首要运用于消费电子领域,其次是工业领域、轿车电子商场。就像手机、PC外围、遥控器、温湿度计、CD及轿车都能看到mcu的身影。MCU运用如此广泛,其开展前景怎么?
1.MCU芯片的运用领域
如上文所述,MCU适用于各种场景,商场需求广泛,单是国内商场,就有很大的基础。
2.商场份额
现在MCU芯片的国内商场份额约为2%。但得益于咱们庞大的下流商场,我国MCU在消费电子、商场增速高于世界水平,包含工业操控等。
国内MCU消费电子的商场销售占比最大,到达26%。其次分别为核算机与网络、而轿车电子、工业操控,占比分别为19%、15%、15%、10%。这些领域的MCU占比显着低于全球水平。
国有企业正在打破MCU芯片功用和技术不断打破,未来进口很可能转向出口,现在有很多MCU行业中的企业首要集中精力MCU芯片规划,不断创新。
3.MCU芯片产品规划
跟着科学技术的不断开展,对产品运用的要求会越来越高,到时候,低功耗MCU规划也将更加杂乱,逐步从传统的单功用微操控器转向集成更多的功用特性。具有更强核算功能的体系级芯片(SoC)。因而MCU芯片规划的开展将从六个方面全面开展:1.更智能2.功能更强3.功耗更低4.更安全5.无线衔接6.尺寸更小。
超低功耗MCU开展前景不言而喻,各行各业开展智能化离不开MCU芯片技术。尽管我国现在需要的中心芯片首要依靠进口,但我国芯片包装企业的商场份额较高,其中一些企业在高端芯片设备包装领域获得了重大打破。在不断创新和打破的情况下,我国在MCU芯片的开展前景是很可观。
瑞纳捷针对低功耗应用推出了RJM8L151S和RJM8L003系列产品,已应用到该领域。RJM8L151S和RJM8L003系列产品是基于8051增强型单片机,工作电压2.0-5.5V,主频达16MHz,内置32KB FLASH,4KB SRAM,真随机数发生器,丰富外设接口。采用先进的低功耗设计,通过不同的电源域与时钟域的组合,支持6种低功耗模式,待机模式(Halt)0.6uA,低速运行85uA@32KHz,高速运行小于4mA@16MHz。
低功耗模式及特性:一、 HALT模式系统所有时钟停止,系统不掉电,RAM处于保持状态。因此,可以节省动态功耗。
二、 ACTIVE_HALT模式CPU和外设时钟关闭,但低速时钟LSI或LSE开启,因此,可以用RTC、LPTIMER和LPUART唤醒。
三、 WAIT模式CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在高速时钟HSI或HSE或HSO。因此,唤醒时间非常短,只需3个系统时钟周期就可唤醒。
四、 LOW_POWER_WAIT模式CPU时钟停止外,其他模块正常工作,系统工作在低速时钟LSI或LSE或高速时钟HIS的16分频下。
五、 LOW_POWER_RUN模式高频时钟关闭,开启LSI或LSE运行。
