LM3S6965的boot程序可不可以通过串口从0起始地址开始?
2686|3
 楼主| yzjgod 发表于 2012-4-18 15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在开发板上试,发现没有偏移地址,从0开始在串口下载boot程序,总是失败,这是boot程序不允许从零覆盖flash还是什么别的原因,如果我改bl_boot的内容,可不可以解决这个问题?
iEye 发表于 2012-4-18 18:26 | 显示全部楼层
bl_config.h里面有一个是否需要更新bootload的配置,如果不开启的话,bootload区是被保护的。
// Enables updates to the boot loader.  Updating the boot loader is an unsafe
// operation since it is not fully fault tolerant (losing power to the device
// part way though could result in the boot loader no longer being present in
// flash).
// Depends on: None
// Exclusive of: None
// Requires: None
//#define ENABLE_BL_UPDATE
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
yzjgod + 1
查看全部评分
 楼主| yzjgod 发表于 2012-4-19 07:28 | 显示全部楼层
那TI出厂时固化的boot,bootloader是不是也是被保护的?
永远的不知 发表于 2012-4-19 16:00 | 显示全部楼层
出厂时的bootloader是同0开始的,但载入用户程序后,该boot就覆盖了。
