请教nor flash用来保存系统参数是否合适。
2753|5
 楼主| xilinxer 发表于 2008-4-9 17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在做一个系统,因为需要存取的参数很多。因此想用一个nor flash来保存参数。但看了相关的flash技术说明后。好像flash有时会读写错误,叫位翻转啥的。读写次数多了还会有坏块。那咋办啊?难道必须要用文件系统啥的才行吗?不能像EEprom一样简单的存取吗?
有经验的同志给讲讲呗!能用吗!
 楼主| xilinxer 发表于 2008-4-10 09:27 | 显示全部楼层
没人支持吗?
自己顶一下!
yu101010 发表于 2008-4-10 13:30 | 显示全部楼层
不是很清楚
可以用EDC/ECC(纠错码)系统以确保可靠性.
yxwsz 发表于 2008-4-10 15:46 | 显示全部楼层
re
NAND FLASH才有位反转现象,也就是在使用过程中会产生坏块;
NOR FLASH没有这个问题,一般可以保证10w次循环;
其实,即使是EEPROM,也得考虑数据可靠性问题,不是数据写进去就万事大吉了;
所以用FLASH保存数据的话,如果数据比较重要,就得考虑疲劳平衡算法,或者校验之类的机制
fgw1009 发表于 2008-4-10 19:00 | 显示全部楼层
nor 比 nand 容易坏
不过擦得多了就有可能会坏,这点要注意!
 楼主| xilinxer 发表于 2008-4-11 17:55 | 显示全部楼层
谢谢
各位谢谢了
