恒星物联 多参数排口监测站 河道排口监测
1110|0
 楼主| 恒星物联科技 发表于 2023-1-9 16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、产品概述
多参数排口监测站是一款采用一体化设计的排口智能监测设备,设备由河道液位监测仪、水质监测仪(COD、氨氮)、雨量计、视频摄像头组成。产品采用高精度传感器以及整体微功耗设计,实现排口液位、水质、雨量和视频状况实时在线监测。
设备采用太阳能的方式供电,适用于野外或不具备市电供电的其它应用场景。设备采用4G或NB-IOT通信方式将数据远程传输到智慧排水分析管理平台,实现排口液位、水质、雨量和视频状况实时监测、告警处理、统计分析等功能。
二、功能概述
1. 多参数监测
实现排口液位、水质、雨量和视频状况实时监测。
2. 支持断点续传
具备数据存储功能,支持历史数据存储与传输功能,支持断点续传功能。
3. 多种工作模式
支持实时监测,实时查询功能,可在线配置设备采集时间、采集间隔、传输周期。
4. 支持远程配置
支持远程配置、蓝牙配置、本机配置,配套简单易懂的配置工具软件。
三、产品特点
1. 高精度、长寿命
产品采用的传感器元器件,耐击穿,有效防止腐蚀、老化,适用于室外露天工况。
2. 高安全、高防护
主体电路工艺材料先进,采用密封固化与外部完全隔离工艺,具备可靠性检测报告、高低温检测报告,能满足防潮、防水、防爆、防腐、防尘等恶劣工况的要求。
3. 智能化
设备内置大容量存储芯片,采用容错校验算法,可保存超过50000条历史数据,支持多种报警数据采集、传输机制。
4. 易集成
提供设备底层通讯协议及多种语言的数据接入解析demo程序、协议解析库,30分钟即可完成设备数据调用接口集成,快速实现系统数据与智慧排水分析管理平台的对接。
5. 好安装
设备采用一体式设计,提供简易不锈钢安装立杆。
6. 易维护
支持采集周期、数据报送周期、上下限阀值的自主远程配置,具备远程归零、重启功能。具备传感器失能告警、电池低电量告警,设备可主动推送设备运行状态信息、网络信号质量信息,便于用户对大量设备的轻松管理和维护。
四、技术参数
五、应用示意图
六、安装说明
施工方案设计
施工前期由专业设计人员,针对现场实际情况对每个点位进行施工方案设计。
方案评审
施工方案设计完成后交由业主方专业人员进行方案评审,评审通过后组织人员进场施工,反之则进行方案优化,直到评审通过为止。
安装位置确定
根据设备布设原则以及具体监测需求,进行安装点位选址以及安装材料的准备。
基础建设
根据选好的点位以及立杆的实际尺寸进行底座砌筑。基础尺寸如图所示。
立杆安装
等待立杆基础凝固后再开始立杆安装,立杆使用四个膨胀螺丝固定在基础上。
设备安装
立杆安装完毕后,将设备安装固定。
设备调试
设备安装工作做完,确保设备安装牢固无误之后,开始接线通电调试,需使用对应的调试工具进行调试,数据按照预先配置的时间稳定上传至调试工具主界面后,即调试完毕。
清理现场
清理现场,做好文明施工。
