[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] 中断中全局变量数组该怎么定义才能使用?
794|15
 楼主| zhenykun 发表于 2023-1-11 23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
中断服务函数放到一个单独的C文件里面,中断中全局变量数组该怎么定义才能使用?
 楼主| zhenykun 发表于 2023-1-11 23:57 | 显示全部楼层
在主程序和中断中都要用到这个数组。
我定义后编译通不过,发生这样的错误:ADC1.o(.text+0xae): In function `_ADC1Interrupt':
C:\Users\Administrator\Desktop\AD\ADC1.c:61: undefined reference to `ADCValue'
不知道原因在哪里?
 楼主| zhenykun 发表于 2023-1-11 23:59 | 显示全部楼层
头文件如下:
#ifndef ADC1_H
#define ADC1_H
#define AINPUTS 0xffex //Analog inputs 将复用引脚AN5设置为模拟输入引脚。
//#define AINPUTS 0xC0FF                 //Analog inputs 将复用引脚AN8~AN13这6个端口设置为模拟输入引脚。
/***声明全局变量****/
extern unsigned int ADCValue[6][32];
#endif
中断C源文件如下:(其他函数设置省略,直接给出中断服务函数)
#include
#include "ADC1.h"
void __attribute__((interrupt,no_auto_psv)) _ADC1Interrupt(void)
        int n,*BufPtr;
        char gNum;
        if(AD1CON2bits.BUFS)
                BufPtr=&ADC1BUF0;                        //指针指向ADC1BUF0单元,取低8字缓冲器中的数据
        else
        BufPtr=&ADC1BUF8;                                //指针指向ADC1BUF8单元,取高8字缓冲器中的数据
        for(n=0;n<6;n++)
                ADCValue[n][gNum]=*BufPtr;        //传送采集的6个通道的数据
                BufPtr++;
        gNum++;
        if(gNum>=32)gNum=0;
        IFS0bits.AD1IF=0;              //清中断标
ling_jing 发表于 2023-1-12 11:19 | 显示全部楼层
关键是你在其它文件中是否有定义 unsigned int ADCValue[6][32];
stly 发表于 2023-1-13 22:59 | 显示全部楼层
你需要在某个C文件中定义如下数组:unsigned int ADCValue[6][32];然后才可以在别的文件中引用
heweibig 发表于 2023-1-13 23:00 | 显示全部楼层
extern unsigned int ADCValue[6][32];  去掉extern,编译通过的话,就是没有定义这个数组。
 楼主| zhenykun 发表于 2023-1-13 23:02 | 显示全部楼层
你只定义了extern unsigned int ADCValue[6][32]; 这只是代表系统其它地方有这个变量。你没有定义实际的变量,当然会提示错误了。
bqyj 发表于 2023-1-13 23:04 | 显示全部楼层
需要在某个C文件中,定义一个unsigned int ADCValue[6][32]
chenho 发表于 2023-1-13 23:05 | 显示全部楼层
PIC在中断中使用数组,好像编译器不支持吧?尤其是8位的PIC单片机
pengf 发表于 2023-1-13 23:09 | 显示全部楼层
在main.C文件中定义unsigned int ADCvalue[6][32]
在ADC.c文件中声明extern unsigned int ADCvalue[6][32]
wuhany 发表于 2023-1-13 23:11 | 显示全部楼层
重点: 定义要在*.C文件中。你贴上的附件程序是在*.h文件中。把*.h文件中的 “extern unsigned int ADCValue[6][32]; “删掉。把*.c文件中的 extern unsigned int ADCValue[6][32]; 改为 unsigned int ADCValue[6][32] = {};
liliang9554 发表于 2023-1-13 23:13 | 显示全部楼层
上手虽然很容易,但还是要搞清楚一些基本概念。比如,什么叫“声明”,什么叫“定义”。
zhaoxqi 发表于 2023-1-13 23:15 | 显示全部楼层
extern的话,也可以在定义一层宏定义,以避免重复引用
zwll 发表于 2023-1-13 23:17 | 显示全部楼层
你先在某个地方定义好这个数组,然后在这个文件里用的话再声明一下它在其他的文件里。
