[AT32F403/403A] 求教:at-surf-f437板子,sdio sd卡 demo,没跑通,error代码如下
1742|6
 楼主| loveyond 发表于 2023-2-2 14:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的tf卡是sandisk 32g. 程序卡在 sd_init(void)里的:
进去后是这条:
再进去后是这条:
然后就status = SD_CMD_FAIL 了。
请问这是啥原因啊?卡没问题的。
 楼主| loveyond 发表于 2023-2-2 15:02 | 显示全部楼层
刚刚板子重新上电后,一切正常了,奇怪了
xh1144039467 发表于 2024-1-2 21:33 | 显示全部楼层
问题解了吗
yangxiaor520 发表于 2024-1-3 07:54 来自手机 | 显示全部楼层
看样子和热插拔有关系一样
jcky001 发表于 2024-1-3 14:52 | 显示全部楼层
可能是硬件连接问题
cr315 发表于 2024-1-3 14:52 | 显示全部楼层
有时候,驱动程序不匹配或配置错误会导致无法正常读取SD卡。
elephant00 发表于 2024-1-3 14:53 | 显示全部楼层
代码中的错误会导致无法正常读取SD卡,检查一下代码。
