[CW32F003系列] cw32系列mcu简单实用的flash模拟eeprom程序
3548|26
 楼主| zhanan 发表于 2023-3-11 20:37 | 显示全部楼层
phoenixwhite 发表于 2023-3-11 20:06
还不如外界EEPROM了。
eeprom在淘汰的边缘,外接的很多都是FLASH了。
 楼主| zhanan 发表于 2023-3-11 20:44 | 显示全部楼层
mollylawrence 发表于 2023-3-11 20:13
把Flash部分扇区当作EEPROM使用??
是的,项目中经常有保存设置参数,8位机会额外提供少量的eeprom,但32位mcu不提供了,flash倒是很富余,不用白不用。
claretttt 发表于 2023-3-11 20:51 | 显示全部楼层
这个以后存储数据简单很多了。
 楼主| zhanan 发表于 2023-3-11 20:54 | 显示全部楼层
kkzz 发表于 2023-3-11 20:27
这个写入的速度快吗?
怎么比? 和eeprom比,换页的时候差不多时间,不换页则快100倍。换页是在页写满了才进行,如果eeprom变量又多又频繁设置,可以把页设置的大一些,降低发生换页的概率。如果因为换页,影响高速设备运行,可以在高速设备运行期间,不进行eeprom的写操作,改到高速设备暂停时进行。
cashrwood 发表于 2023-3-11 21:00 | 显示全部楼层
许多应用场合下需要用eeprom保存非易失性的数据
 楼主| zhanan 发表于 2023-3-11 21:07 | 显示全部楼层
这个以后存储数据简单很多了。
是的,简单项目,连库都嫌麻烦的小应用,尤其是从8位机转过来的,设置参数虽然不多,但没有eeprom就是不行,必须的。
qgbgzp 发表于 2025-7-15 15:06 | 显示全部楼层
刚接触芯源,有这么好的实例,感谢
