[合泰杯HT32讨论区] 关于合泰内部集成运放的几个问题。
1163|5
 楼主| xuyuanchu988 发表于 2023-2-7 16:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,本人现在想用合泰的单片机作一个AD采集,然后用DA口输出到合泰的集成运放输入口。然后从运放的输出口获得一个对应的电压。此想法有如下几个问题尚未知晓、
     问题一:合泰的单片机内部集成运放是不是轨到轨的运放?如果不是,那输入0.5-4.5V的电压。在运放的输出口可以达到多少?
    问题二:5V供电时,合泰的DA口电压输出范围是多大?
   问题三:合泰的DA口,带负载能力是多少?
反正合泰的单片机,资料很不详细,问厂家,又没有回应。
各大神关照一下,解答一二,小弟不胜感激
棉花棒之死 发表于 2023-2-8 16:46 | 显示全部楼层
电梯直达[url=][/url]
xuyuanchu988|   楼主 | 2023-2-7 16:59 | 只看该作者
你用的是 HT8 或 HT32?
从规格书查看,HT8 内部集成的OPA不是轨对轨,HT32 内部集成的OPA是轨对轨 (规格书写的很清楚)。
HT8 标准型OPA MCU 型号为 HT66F4530/4540/4550/4560
官网下载规格书 https://www.holtek.com.cn/documents/10179/116706/simHT66F4530_40_50_60v141.pdf
问题一:
合泰 HT8 单片机内部集成运放不是轨到轨。如果输入 0.5-4.5V 的电压,在运放的输出口可以达到多少? --> 请看规格书。
问题二:
5V供电时,合泰的DA口电压输出范围是多大? -->请看规格书
问题三:
合泰的DA口,带负载能力是多少?--> DACO 输出口 和 PA3复用,理论上就是看 PA port 的 I
OH及IOL,请下载规格书查看。
weifeng90 发表于 2023-2-8 18:34 来自手机 | 显示全部楼层
是不是轨到轨,数据手册没有说吗?
eltonchang2001 发表于 2023-2-9 13:51 | 显示全部楼层
HT66F4550 及 HT66F4560 内部才有集成 DAC,主要用来推动 VOICE,DACO口的输出电流能力是 15mA.
 楼主| xuyuanchu988 发表于 2023-2-9 19:58 | 显示全部楼层
电梯直达
感谢不吝赐教,真心的祝福您学业有成,愿新的一年里,长本事,开阔视野。事业有成
 楼主| xuyuanchu988 发表于 2023-2-9 20:00 | 显示全部楼层
谢谢。祝您学业有成
