[DemoCode下载] NM1530的CAN通信主从机示例
719|7
 楼主| zhuotuzi 发表于 2023-2-10 10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
en-us--[Example_Code]_CANbus_test_based_on_NM1530(1).zip (513.33 KB, 下载次数: 3)
NM1530 系列最高运行频率可达 72 MHz,工作电压为 2.5V ~ 5.5V,工作温度 - 40℃ ~ 105℃,因此 NM1530 适用各类高性能、高集成度和低成本的应用。 NM1530 系列内嵌 128 kB 的程序 Flash,数据 Flash 4 kB ( 于 128 kB 程序 Flash 版本可配置大小)、用于 ISP 功能的 8 kB LDROM 和 16 kB 的 SRAM。
NM1530 系列具备专为马达驱动开发的EPWM、MDU (电机驱动单元)、QEI (编码器介面)及 ECAP (输入捕捉) 模组。另外,集成了很多系统级外设功能,如: I/O 口、定时器、串口、SPI、I²C、ADC、 OP、看门狗定时器、比较器及欠压检测。
此外,NM1530 系列支持 ISP (在系统编程) 和 ICP (在线电路编程) 功能,允许用户不用将芯片从实际产品上取下来就可以更新程序。
稳稳の幸福 发表于 2023-2-10 21:26 | 显示全部楼层
关键还支持16通道个12位的ADC,还有内置的放大器。
tpgf 发表于 2023-3-2 11:45 | 显示全部楼层
有坛友调试过了吗  好调试吗  我用st的没有调试过 也没有找到问题
nawu 发表于 2023-3-2 11:54 | 显示全部楼层
这个自带的can需要外接多大的晶振呢
aoyi 发表于 2023-3-2 12:18 | 显示全部楼层
看模块图 就是做电路图的时候直接引出线就行是吗
zljiu 发表于 2023-3-2 13:27 | 显示全部楼层
内置放大器的用途是不是用于采集微小信号呢
gwsan 发表于 2023-3-2 13:40 | 显示全部楼层
外设丰富 基本上能满足我们所有的应用了
tfqi 发表于 2023-3-2 14:03 | 显示全部楼层
框图里边4-24Mhz的晶振是说内部晶振还是外部晶振啊
