[N32G45x] 针对打开硬件看门狗后的注意事项
783|1
 楼主| 座次二十三 发表于 2023-2-13 14:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,在配置字或者程序上打开了硬件看门狗后,要求上电后喂狗的时间不超过100ms,否则芯片会反复复位。如果出现类似情况,需要拉高BOOT0引脚复位回BOOT,通过配置选项字节关闭硬件看门狗,否则芯片无法通过SWD下载代码。
因为硬件看门狗默认的溢出时间大约100ms,如果打开了就需要及时喂狗。本问题适用于N332G45x、N332G43x和N32L4xx系列芯片。
sy12138 发表于 2023-2-14 10:18 | 显示全部楼层
