[单片机资料] 华大电子MCU-CIU32L061x8简介及特点
1205|2
 楼主| 沈阳芯硕科技 发表于 2023-2-15 08:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
华大电子MCU-CIU32L061x8产品特性
l 48MHz Cortex®-M0+ 32-bit CPU
l 128KB User flash,具有代码读出保护区
l 14KB System memory,内嵌安全算法 API
l 512Byte OTP
l 16KB SRAM
l 灵活的功耗管理模式
- 1.35μA Standby 模式+5 唤醒引脚
- 1.55μA Stop 模式,时钟停止,IO、寄存器、CPUSRAM 保持
- 2.05μA Stop 模式+RTC
- 3.8μs 唤醒@ Stop模式,从 flash 执行程序
l 电源监测:支持BOR PVD
沈阳芯硕科技是华大电子代理商,有技术问题可咨询我们.
l 时钟源
- 外部高速时钟:1~32MHz
- 外部低速时钟:32.768KHz
- 内部高速时钟:32MHz,全温度&全电压范围精度偏差±2%
- 内部低速时钟:32KHz
- 内部多速时钟:65.5kHz ~ 4.192MHz
- PLL5MHz ~48MHz
l 通用 IO40IO/48PIN56IO/64PIN72IO/80PIN)均支持防倒灌,其中3 IO 支持高驱动能力,可达 20mA
l 4 通道 DMA 控制器,具备灵活映射关系
l 11 个定时器:1 4 通道高级定时器,可用于电机控制、1 4 通道通用定时器、2 2通道通用定时器、2 个基本定时器、1 个低功耗定时器,支持正交编码和非正交编码、1 SysTickRTC2 个看门狗
l 通信接口
- 1 LPUART,支持 Stop 唤醒
- 4 USART,支持同步模式(SPI slave模式高速率可达 PCLK/4
- 2 SPI,主模式高速率为16Mbps
- 2 I2C1 个支持 SMBus Stop 唤醒
l 信息安全
- SM4/AES:支持防侧信道攻击
- PUFTRNGCRC
- TAMP 防拆和备份寄存器
l LCD8COM x40SEG,内置升压转换器
l 12 1.14MSps 高精度的 19 通道 ADC
l 12 1MSps DAC,内置输出缓冲器,支持采样保持,可运行在 Stop 模式
l 2 个低功耗比较器,可运行在 Stop 模式
l 内置参考电压源VREFBUF,支持 2.048V2.5V,可作为 ADCDAC 参考电压
l 1 个温度传感器,大误差±2
l 96-bit unique ID
l 内嵌 Bootloader:支持 UART SPI
l 支持 SWD 调试
l 工作条件:1.8V~3.6V-40°C~85°C
华大电子MCU CIU32L061x8 系列简介
华大电子MCU CIU32L061x8 系列是基于 Arm®Cortex®-M0+内核超低功耗、宽电压工作范围的 32 位安全 MCU 产品。CIU32L061x8 支持多种封装,高频率可达 48MHz,支持备份电源域和 TAMP 防拆,内部集成12 1.14 MSps 高精度的 ADC12 1MSps DAC、低功耗 COMPLCD、多种定时器、多个USART/I2C/SPI等丰 富的外设资源,同时提供了SM4AESTRNGPUFCRC 等信息安全外设。Cortex®-M0+内核支持单周期乘法指令以及 MPU
CIU32L061x8 超低功耗安全 MCU 应用场景:
l 物联网信息安全控制应用
l 超低功耗流量计量应用
l 便携式医疗设备
l 遥控和用户 UI 应用
华大MCU 发表于 2023-12-6 13:56 | 显示全部楼层
顶一下
ysf 发表于 2023-12-6 16:18 | 显示全部楼层
华大又单独出mcu了?不是改小华了么
