[其它] 谁有keil5的中文补丁
676|0
 楼主| stormwind123 发表于 2023-2-15 09:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
因为是自学,零零散散的看了些书。由于书本陈述的问题不怎么清楚,感觉总有一层薄纱捅不破。
因为没有一个具体的系统的陈述过程所以我都是卡在通信里。比如说通信传输并行,我看过说的最清楚的是说8线,其中一条做触发线的意思吧?那系统的数据就剩下7位了是吗?
如果是串行通信那是不是需要两条线?有一条做触发线?
因为自学不懂术语,触发线的意思就是打开I/O口的输入或输出控制的意思。
我说这些不重要,只要的是希望有一位大佬不吝赐教从硬件层面说一下I/O的原理是怎么样设置的或者和我看到书上说的一样。
我缺少的是I/O口的传输设置知识,以及芯片接到信息从I/O口提取的硬件存放位置的理解。比如说I/O口收到信息首先直接传送到控制器,让控制器根据信息指令调整传送路径呢,还是怎么呢?
还有我看不懂英文,想实操,想求个keil5的中文补丁。
所有分都给大佬了帮帮忙
