[开关电源] 开关电源一段时间容易损坏
1472|19
 楼主| hufa123 发表于 2023-2-16 17:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是这个原理图,输入DC/AC220v 110v  输出9v0.2A 12v0.1A
在设备使用半年左右,出现12v 输出电容坏(电解质电容金属壳脱落)
就造成电源输出故障,请各位电源大神,帮忙分析下,谢谢
正常运行是变压温度比较其他元件(VIPER22ADIP)温度高。是否正常。
王栋春 发表于 2023-2-16 22:19 | 显示全部楼层
https://www.520101.com/html/circuitry/1830152041.html建议楼主看看这个资料。
 楼主| hufa123 发表于 2023-2-17 09:18 | 显示全部楼层
输出电容使用半年故障,可能是啥问题,目前没有什么方向,希望指点下
alienmiller 发表于 2023-2-17 16:26 | 显示全部楼层
你的12v 输出电容要是真用的和图纸一抹一样的电容,那可能是电容的耐压低了。还有变压器由于磁芯效率问题,一般温度高些,
 楼主| hufa123 发表于 2023-2-17 17:53 | 显示全部楼层
我也猜电容耐压低了,我换成了50v的,另外我把变压器的线径放大了,做个样看看是线径小了发热,还是磁芯效率问题
总觉的开关电源的效率低,换了变压器,测试效率
xch 发表于 2023-2-17 18:41 | 显示全部楼层
我也猜电容耐压低了,我换成了50v的,另外我把变压器的线径放大了,做个样看看是线径小了发热,还是磁芯效 ...
没测量电容两端电压、波形?
Siderlee 发表于 2023-2-18 16:33 | 显示全部楼层
(电解质电容金属壳脱落)
有照片?
 楼主| hufa123 发表于 2023-2-20 11:30 | 显示全部楼层
波纹536mv,电压12.5v,看着没问题
 楼主| hufa123 发表于 2023-2-20 11:31 | 显示全部楼层
金属壳没有形变,就直接掉了,能看到薄膜,没有发生爆炸的迹象
 楼主| hufa123 发表于 2023-2-20 11:32 | 显示全部楼层
(电解质电容金属壳脱落)
有照片?
xch 发表于 2023-2-21 16:31 | 显示全部楼层
有问题啊!
纹波0.5V,开关频率60khz,100uF电容,电容纹波电流 = 0.5V*100uF*60kHz =3A. 这个电容要烧。
@Siderlee 主输出是少了滤波电感  发表于 2023-2-24 09:02
才发现,是个正激电源,如果楼主画的没错 那就少了滤波电感了  发表于 2023-2-21 22:04
 楼主| hufa123 发表于 2023-2-24 09:02 | 显示全部楼层
有问题啊!
纹波0.5V,开关频率60khz,100uF电容,电容纹波电流 = 0.5V*100uF*60kHz =3A. 这个电容要烧。 ...
师傅,那个这个波纹电流控制在多少合适?加大输出电容?
9v出来是少了滤波电感
xch 发表于 2023-2-24 12:36 | 显示全部楼层
9v出来是少了滤波电感
查电容数据手册。
估计 1/4 A 以内安全。
xch
@Siderlee :没看出是正激。  发表于 2023-2-25 17:42
如果是正激,还是需要滤波电感的,电容基本扛不住  发表于 2023-2-25 11:37
hahajing27 发表于 2023-2-24 18:15 来自手机 | 显示全部楼层
换绿皮低esr电容最简便
xch 发表于 2023-2-25 17:44 | 显示全部楼层
怎么看出是正激?@Siderlee
