[综合信息] 小华HC32F460
2716|9
 楼主| 微信13267226716 发表于 2023-2-17 15:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
HC32F460系列   小华半导体有限公司 (xhsc.com.cn)
ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU 集成FPU、 MPU,支持 SIMD指令的 DSP,及CoreSight标准调试 单元 。最高工作主频200MHz Flash加速 单元实现 0-wait程序 执行达到 250DMIPS或 680Coremarks的运算性能
⚫ 内置存储器
– 最大 512KByte的 Flash memory,支持安全保护及数据加密 *1
– 最大 192KByte的 SRAM,包括 32KByte的200MHz单周期访问高速 RAM 4KByte Retention RAM
⚫ 电源,时钟,复位管理
– 系统电源( Vcc 1.8-3.6V )
– 6个独立时钟源:外部主时钟晶振 (4-24MHz ),外部副晶振(32.768kHz),内部高速 RC(16/20MHz), 内部中速 RC(8MHz),内部低速 RC(32kHz),内部 WDT专用 RC(10kHz)
– 包括上电复位(POR) 低电压检测复位(LVDR),端口复位(PDR)在内 的 14种复位源 每个复位源有独立标志位
⚫ 低功耗运行
– 外设 功能可以独立 关闭或开启
– 三种 低功耗模式: Sleep Stop Power down模式
– Run模式和 Sleep模式 下 支持 超高速模式、高速模式 、 超低速模式 之间 的切换
– 待机功耗: Stop模式 typ.90uA@25°C Power down模式最低至 1.8uA@25°C
– Power down模式下,支持 16个端口唤醒,支持超低功耗 RTC工作 4KByte SRAM保持数据
– 待机快速唤醒, Stop模式唤醒最快至 2us Power down模式唤醒最快至 20us
⚫ 外设运行 支持 系统显著 降低 CPU处理负荷
– 8通道双主机 DMAC
– USBFS专用 DMAC
– 数据计算 单元 DCU
– 支持外设事件相互触发( AOS )
⚫ 高性能模拟
– 2个独立12bit 2.5MSPS ADC
– 1个可编程增益放大器( PGA )
– 3个 独立电压比较器( CMP),支持 2路内部基准电压
– 1个片上温度传感器( OTS )
⚫ Timer
– 3个多功能 16bit PWM Timer Timer6
– 3个 16bit 电机 PWM Timer Timer4
– 6个 16bit 通用 Timer TimerA
– 2个 16bit 基础 Timer Timer0
⚫ 最大 83个 GPIO
– CPU单周期访问 最大 100MHz输出
– 最大 81个 5V-tolerant IO
⚫ 最大 20个 通信接口
– 3个 I2C,支持 SMBus协议
– 4个 USART,支持 ISO7816-3协议
– 4个 SPI
– 4个 I2S,内置音频 PLL支持音频级采样精度
– 2个 SDIO,支持 SD/MMC/eMMC格式
– 1个 QSPI 支持 200Mbps高速 访问 XIP
– 1个 CAN,支持 ISO11898-1标准协议
– 1个 USB 2.0 FS,内置 PHY,支持 Device/Host
⚫ 数据加密 功能
– AES/HASH/TRNG
⚫ 封装形式:
LQFP100 (14×14mm ) VFBGA100(7×7mm)
LQFP64 (10×10mm)    QFN60 (7×7mm)
QFN48(5×5mm)          LQFP48(7×7mm)
tpgf 发表于 2024-3-4 12:11 | 显示全部楼层
ARMv7-M定义选择性的**体保护架构,该架构与某些旧型ARM处理器所用的架构类似
guanjiaer 发表于 2024-3-4 12:44 | 显示全部楼层
这个架构经过特殊设计,以支援深层嵌入、低成本的即时微控制器应用
heimaojingzhang 发表于 2024-3-4 13:33 | 显示全部楼层
paotangsan 发表于 2024-3-4 14:36 | 显示全部楼层
可以用三个独立的电压比较器进行级联吗
renzheshengui 发表于 2024-3-4 19:10 | 显示全部楼层
可以用三个独立的电压比较器进行级联吗
这个可不一定 得看有没有相关引脚引出或者寄存器是否可以进行配置
keaibukelian 发表于 2024-3-4 19:42 | 显示全部楼层
ARMv7-M处理器的运行限缩到只有Thumb指令集(包含Thumb-2延伸),仅执行最小的子集,进而实现最小的核心
LOVEEVER 发表于 2024-3-27 22:00 | 显示全部楼层
xdvca 发表于 2024-7-31 22:36 | 显示全部楼层
32位处理器,最高主频200MHz,集成FPU(浮点运算单元)和MPU(内存保护单元),支持SIMD指令和CoreSight标准调试单元。适用于各种嵌入式应用
