[STM32F1] 平均功耗因为一个AD变这么高
1067|18
 楼主| chuxh 发表于 2023-2-18 12:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机直接进入LPM3电流是1.6uA
配置定时器和IO中断进入LPM3加上整个板子的功耗及漏电流,电流是6.9uA
开了AD采样电流一下子就170uA
电流数据是通过串联六个半测的
yinxiangh 发表于 2023-2-18 12:55 | 显示全部楼层
AD开的时候电流大,关闭AD模块电源呢
pangb 发表于 2023-2-18 12:57 | 显示全部楼层
我用的ACLK 采样频率也很低 电流还是很大
chenjunt 发表于 2023-2-18 12:58 | 显示全部楼层
采样结束得把AD彻底关了
wenfen 发表于 2023-2-18 13:00 | 显示全部楼层
采样时钟和转换速度对功耗影响并不大
dengdc 发表于 2023-2-18 13:02 | 显示全部楼层
CPU被唤醒以后需尽快进入LPM3,否则功耗比较高
ousj 发表于 2023-2-18 13:03 | 显示全部楼层
有没有其他的外设?还有ADC的灌电流呢
llia 发表于 2023-2-18 13:04 | 显示全部楼层
这个功耗不是很正常吗?
morrisk 发表于 2023-2-18 13:05 | 显示全部楼层
这个配置的模式不对吗?
xxmmi 发表于 2023-2-18 13:06 | 显示全部楼层
看一下设计的电路,整个采样的电路
wenfen 发表于 2023-2-18 13:07 | 显示全部楼层
内部的ADC采样就是整个芯片都是运行了。
kangzj 发表于 2023-2-18 13:10 | 显示全部楼层
你唤醒时候再启动ADC模块 ·,·然后· ··用完·再关。
kangzj 发表于 2023-2-18 13:11 | 显示全部楼层
低功耗的时候关掉ad不就行了吗
 楼主| chuxh 发表于 2023-2-18 13:16 | 显示全部楼层
激增了一百多倍!
juventus9554 发表于 2023-2-18 13:18 | 显示全部楼层
说明芯片都调动起来了
stly 发表于 2023-2-18 13:19 | 显示全部楼层
其他部分都没有运行吗
huwr 发表于 2023-2-18 13:20 | 显示全部楼层
能看一下电路原理图吗
zhuhuis 发表于 2023-2-18 13:22 | 显示全部楼层
用完就关掉 影响不大
