[牛人杂谈] 晶闸管怎么用,你知道吗?
919|10
 楼主| 小明的同学 发表于 2023-2-26 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
晶闸管可以用来在一个电路中开关部件。它通常由电流经过来控制。当电流穿过时,晶闸管会将电极的连接打开;否则,晶闸管会保持电极之间的连接。
使用晶闸管需要一些基本的知识和工具,如:
电池/电源
测量仪器(如电子万用表)
电路板或板材
焊接器
电气元件(如晶闸管,电容,电阻等)
通常,您需要安装(焊接)所有元件和导线,并根据您想要的设计,确定电容器的大小和晶闸管的电压范围。然后,你可以测量电路的电压和其他参数,以确保所有的东西都是正确的,并连接晶闸管来控制电源。
晶闸管通常被用于调节电流中的电压,以实现对电力设备的控制。它们的主要优点包括非常方便的操作、低成本以及具有机械可靠性。用于控制应用的一些实例包括:
切换开关:用于控制电力线路中的负载;
高压晶闸管:用于连接不同电力系统;
平衡晶闸管:用于在电力线路上实现高效能量转移;
调节晶闸管:用于在电功率系统中将有功功率转换为无功功率;
断路器:保护电动机免受损坏。
采用栅极驱动形式,将晶闸管的開啟電流和開啟能量都受限於放大器的特性而得以控制
采用RC阻抗延時元件,使晶闸管的控制電壓和動作開關時間完成良好的控制
采用LC電感滤波元件,有效去除晶闸管控制供電線上存在的雜訊和干擾
小夏天的大西瓜 发表于 2023-2-27 14:17 | 显示全部楼层
晶闸管是PNPN四层半导体结构,它有三个极:阳极,阴极和门极
星辰大海不退缩 发表于 2023-2-27 15:08 | 显示全部楼层
晶闸管也是需要保护的,延长寿命
OKAKAKO 发表于 2023-2-27 15:50 | 显示全部楼层
可控硅?
szt1993 发表于 2023-2-28 12:43 | 显示全部楼层
可控的导电开关,与二极管相比,不同之处是正向导通首控制极电流控制
中国龙芯CDX 发表于 2023-2-28 14:15 | 显示全部楼层
晶闸管不是就是开关管嘛,我一般就这样用的
LOVEEVER 发表于 2023-2-28 14:29 | 显示全部楼层
一般就当个开关用的,还真没细说过
小小蚂蚁举千斤 发表于 2023-2-28 15:36 | 显示全部楼层
这个晶闸管怎么测好坏?
AloneKaven 发表于 2023-3-1 19:44 | 显示全部楼层
一直当作开关管在用
