[N32WBxxx] client discovery service not work
408|4
 楼主| Sam131208 发表于 2023-2-27 11:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
  N32WB03x_V1.3.0\5-Software Development Kit\N32WB03x_SDK_V1.3\middlewares\Nationstech\ble_library\ns_ble_profile\tip\tipc 里面的代码,执行函数tipc_enable_req_handler中的prf_disc_svc_send(&(p_tipc_env->prf_env), conidx, ATT_SVC_CURRENT_TIME)之后,完全没有任何回应。
   官方是否提供一个完整的例程测试?
单片小菜 发表于 2023-2-27 11:32 | 显示全部楼层
你可以直接使用雅特力的例程。
 楼主| Sam131208 发表于 2023-2-27 17:10 | 显示全部楼层
你可以直接使用雅特力的例程。
   没有发现雅特力有这个例程。
   可以提供下载地址吗?  AN0077里面没有对应的东西。
probedog 发表于 2023-2-28 09:59 | 显示全部楼层
雅特力的例程可以和国民技术通用吗
 楼主| Sam131208 发表于 2023-2-28 10:11 | 显示全部楼层
雅特力的例程可以和国民技术通用吗
    雅特力使用的蓝牙堆栈与国民技术的相同,可以参考它的例程。
    不过,还是有差别的。
    至少,也许雅特力的ANCS例程可以工作, 但是国民技术的,就不一定了。TIPC 参考了雅特力的,还是不行。
