[技术讨论] 风扇驱动电路
881|12
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-3-2 14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
风扇驱动电路
1.为什么这个兄弟不能使用“驱动电路6?这是最简单的PWM调速电路。来解答一下
2.这五个驱动电路,哪种能解决楼主的问题?为什么第一种会使首选?电路6是很常见的
http://www.51hei.com/bbs/dpj-222741-1.html
LcwSwust 发表于 2023-3-2 15:05 | 显示全部楼层
看40楼的回复就行了。
这种无刷风扇内有电路,电路中有电容和芯片,想象成单片机也行,你试一下用电路6去给单片机供电。
xch 发表于 2023-3-2 18:49 | 显示全部楼层
有点内味,调控房价的方法。
coody 发表于 2023-3-2 19:06 | 显示全部楼层
无刷电机的风扇,只能调电压才能调速,里面有驱动电路、霍尔零件的。
@王栋春 :电压高,转速高。至于转矩,这种小功率的风扇电机,没研究过。  发表于 2023-3-2 22:52
调压后,风机的转速和转矩会如何变化?  发表于 2023-3-2 22:45
zps136631 发表于 2023-3-3 08:33 | 显示全部楼层
看40楼的回复就行了。
这种无刷风扇内有电路,电路中有电容和芯片,想象成单片机也行,你试一下用电路6去给 ...
哪里有40楼
LcwSwust 发表于 2023-3-3 08:47 | 显示全部楼层
楼主给的链接
 楼主| QWE4562009 发表于 2023-3-3 11:07 | 显示全部楼层
那两线的风扇要调速  怎么做啊?没有PWM调速线的话
LcwSwust 发表于 2023-3-3 12:05 | 显示全部楼层
你不都说了第一种,就像BUCK电路,相当于做了一个可调压的电源,调节风扇供电电压就能调速。
coody 发表于 2023-3-3 12:05 | 显示全部楼层
2个方案:
1、用PWM驱动MOSFET,用电感+电容+二极管,输出不同的电压来调速。
2、用一个简单便宜的BUCK DC-DC IC来实现,PWM调整输出电压。
这两种方法我都用过很多。
@QWE4562009 :行啊  发表于 2023-3-7 11:02
第一个不行吗?  发表于 2023-3-6 18:27
