[应用相关] 请问这种485电路的代码配置怎么写,需要软件控制收发吗,还是直接就可以进行自收发?
817|11
 楼主| jcky001 发表于 2023-3-2 14:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
yanxuntao 发表于 2024-1-10 09:37 | 显示全部楼层
不用控制,在TX发的时候,选择控制这边就把收直接关掉了。
Bblythe 发表于 2024-3-4 07:07 | 显示全部楼层
超过变量128后必须使用compact模式编译
周半梅 发表于 2024-3-4 09:03 | 显示全部楼层
一般要进行内存优化,尽量提高内存的使用效率
Pulitzer 发表于 2024-3-4 10:06 | 显示全部楼层
让尽可能多的变量使用直接寻址,提高速度
童雨竹 发表于 2024-3-4 12:02 | 显示全部楼层
访问时采用不同的指令,所以并不会占用 RAM 空间
Wordsworth 发表于 2024-3-4 13:05 | 显示全部楼层
极限情况下可以定义的变量可占 247 个字节
Clyde011 发表于 2024-3-4 14:08 | 显示全部楼层
128以上的某些地址为特殊寄存器使用,不能给程序用
公羊子丹 发表于 2024-3-4 15:01 | 显示全部楼层
51 单片机不使用线性编址
万图 发表于 2024-3-4 16:04 | 显示全部楼层
超出 120 个字节则必须用 idata 显式的指定为间接寻址
Uriah 发表于 2024-3-4 17:07 | 显示全部楼层
只要内存占用量不超过 256.0 就可以用 small 模式编译
帛灿灿 发表于 2024-3-4 19:03 | 显示全部楼层
small 模式下未指存储类型的变量默认为data型
