STM32U575有点150MHz的运行频率,今天试用ILI9488移植LVGL8.2
1、硬件准备:NUCLEO-U575ZI开发板、ILI9488SPILCD屏。
2、软件准备:原子lvgl8.2源码、MDK5、stm32cubeMX
【移植过程】
1、配置spi1,打开stm32cubeMX配置spi如下:
2、配置TIM6定时器
3、时钟等其他配置不在这里着重描述。然后生成mdk工程。
4、用中mdk打开工程,添加ili9488驱动,程序见附件:5、该工程的 目录下新建 LVGL 文件夹,并在该文件夹下新建 GUI 文件夹和 GUI_APP 文件夹,最后在 GUI 文件夹下新建 lvgl 文件夹。具体的文件夹结构如下图所示:
6、复制 LVGL 源码到工程中/GUI/lvgl 路径下
7、添加如下图所示的分组
8、往/lvgl/src/core 分组中添加 core 文件夹下的全部.c 文件9、往/lvgl/src/draw 组中添加 draw 文件夹下除 nxp_pxp、nxp_vglite、sdl 和stm32_dma2d 文件夹之外的全部.c 文件。
10、往lvgl/src/extra 组中添加 extra 文件夹下除了 lib 文件夹之外的全部.c 文件
11、往 lvgl/src/font 组中添加 font 文件夹下的全部.c 文件
12、往 /lvgl/src/gpu 组中添加 draw/stm32_dma2d 和 draw/sdl文件夹下的全部.c文件。
13、往 /lvgl/src/hal 组中添加 hal 文件夹下的全部.c 文件。
14、往lvgl/src/misc 组中添加 misc 文件夹下的全部.c 文件。
15、往 lvgl/src/widgets 组中添加 widgets 文件夹下的全部.c 文件。
16、往lvgl/examples/porting 组添加 /lvgl/examples/porting目录下的 lv_port_disp_template.c 和 lv_port_indev_template.c 文件。
17、添加头文件路径移植 LVGL 只需要添加关键的头文件路径即可,因为 lvgl.h 文件已经为我们省去了很多包含头文件的操作,添加的头文件路径如下图所示
18、添加定时器
在Timer6的回调函数中添回如下:
- /* USER CODE BEGIN 1 */
- void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
- if(htim->Instance==TIM6)
- lv_tick_inc(1); /* lvgl 1ms时基*/
- /* USER CODE END 1 */
19、配置显示屏驱动
/lvgl/examples/porting 分组中的 lv_port_disp_template.c/h(显示屏相关)2 个文件中的条件编译指令#if 0 都
修改成#if 1,如下源码所示:
修改前:
#if 0 /* lv_port_disp_template.c/h
修改后:
#if 1 /* 把#if 0 修改成#if 1 */
修改 lv_port_disp_template.c 文件
该文件用于配置显示屏,它可以将用户的底层显示驱动与 LVGL的显示驱动衔接起来。我们打开官方提供的 lv_port_disp_template.c 文件
添加ili9488驱动头文件引用:
#include "ILI9488.h"
设置屏分辨率
#define MY_DISP_HOR_RES (320) /* 宽 */
#define MY_DISP_VER_RES (480) /* 高 */
设置注释掉lv_disp_draw_buf_t draw_buf_dsc_1、lv_disp_draw_buf_t draw_buf_dsc_2,保留
/* Example for 3) also set disp_drv.full_refresh = 1 below*/
static lv_disp_draw_buf_t draw_buf_dsc_3;
static lv_color_t buf_3_1[MY_DISP_HOR_RES * MY_DISP_VER_RES]; /*A screen sized buffer*/
static lv_color_t buf_3_2[MY_DISP_HOR_RES * MY_DISP_VER_RES]; /*Another screen sized buffer*/
lv_disp_draw_buf_init(&draw_buf_dsc_3, buf_3_1, buf_3_2, MY_DISP_VER_RES * 480); /*Initialize the display buffer*/
修改块显示函数如下:
static void disp_flush(lv_disp_drv_t * disp_drv, const lv_area_t * area, lv_color_t * color_p)
/*The most simple case (but also the slowest) to put all pixels to the screen one-by-one*/
int32_t x;
int32_t y;
uint16_t width=320;
uint16_t height=480;
uint32_t i, n, cnt, buf_size,h,w;
uint8_t r,g,b;
w = area->x2- area->x1;
h = area->y2- area->y1;
setAddrWindow(area->x1, area->y1, area->x2, area->y2); //设置显示块大小
n = w*h*3;
n = w*h*3;
//割分发送给屏
if (n <= 65535){
cnt = 1;
buf_size = n;
else {
cnt = n/3;
buf_size = 3;
uint8_t min_cnt = n/(65535)+1;
for (i=min_cnt; i < n/3; i++){
if(n%i == 0){
cnt = i;
buf_size = n/i;
break;
DC_DATA();
CS_A();
while(cnt>0)
uint8_t frm_buf[buf_size];
for (i=0; i < buf_size/3; i++)
r = (((color_p->full & 0xF800) >> 11) * 255) / 31;
g = (((color_p->full & 0x07E0) >> 5) * 255) / 63;
b = (color_p->full & 0x001F * 255) / 31;
frm_buf[i*3] = r;
frm_buf[i*3+1] = g;
frm_buf[i*3+2] = b;
color_p++;
//HAL_SPI_Transmit(&hspi1, frm_buf, buf_size, HAL_MAX_DELAY);
HAL_SPI_Transmit(&hspi1, frm_buf, buf_size, 10);
cnt -= 1;
CS_D();
/*IMPORTANT!!!
*Inform the graphics library that you are ready with the flushing*/
lv_disp_flush_ready(disp_drv);
20、添加官方demo中的lv_demo_widgets();
把demo中的widgets拷贝到GUI_APP目录下,增加demo/widgets目录,把widgets目录下的C文件全部添时来:
然后添加头文件的文件夹的路径。
21、修改main.c添回用户代码,实现功能:
- ILI9488_Init();
- lv_init(); /* lvgl ????? */
- lv_port_disp_init(); /* lvgl ???????,?? lv_init()??? */
- lv_obj_t *label = lv_label_create(lv_scr_act());
- lv_label_set_text(label,"Hello STM32U575!!!\n HELLO 21ic!!!");
- lv_obj_center(label);
- lv_demo_widgets();
- /* USER CODE END 2 */
- /* Infinite loop */
- /* USER CODE BEGIN WHILE */
- while (1)
- lv_timer_handler(); /* LVGL ??????? RTOS ???????? */
- HAL_Delay(5);
- /* USER CODE END WHILE */
- /* USER CODE BEGIN 3 */
- /* USER CODE END 3 */
实现效果如图
到这里lvgl的显示屏的移植就告一段落。还差触摸没有完成。
【注】所有的移植均学习正点原子的《LVGL开发指南》。
