1.主题 如何放开快启方案的打印 2.问题背景产品:v851系列快启方案
软件:tina
其他:特有版本信息添加自由描述 (如固件版本,复现概率,特定环境)
为什么在boot0增加打印启动过程无法看到? 3.复现步骤在brandy/brandy-2.0/spl/的代码流程中可以发现很多使用printf方式的打印未被打印出来 4.问题分析快起方案为了缩短启动时间,将printf函数的打印关闭,使用printf函数无法在启动时打印,可使用以下三种方式的任意一种都可以放开打印。 - 编写代码时将printf替换为pr_emerg。
- 打包时,修改sys_config.fex文件中的debug_mode,置为1。
- 启动时,在键盘中输入D,只有一瞬间的捕获键盘输入的时间,可能需要重复几次才可成功。
1.主题快起方式如何配置isp led 2.问题背景产品:v853,v851系列产品
软件:快启方案 3.问题分析sunxi平台在spl支持两种配置isp led的方式 1.通过修改源码方式 修改spl/common/update_ispparm.c文件中的的全局变量结构体 //spl/common/update_ispparm.cstruct Camera_Param camera_param[] = { [enum_camera0] = { .sign = CAMERA1_SIGN, .addr = CFG_ISPPARAM_LOAD_ADDR, .adc_channel = CAMERA1_ADC_CHANNEL, //读取adc的通道 .gpio_info = { [enum_ir_cut0] = { .port = SUNXI_GPIO_D, //port 口 .port_num = 18, //port pin脚 .mul_sel = SUNXI_GPIO_OUTPUT, //功能配置 .pull = SUNXI_GPIO_PULL_DISABLE, //上拉模式 .drv_level = SUNXI_GPIO_DRV_LEVEL1, //驱动模式 .data = OUPUT_LOW_LEVEL, //初始化数据,此处表示初始化为低电平 ... },}},}2.通过内核设备树方式 此方式需要打开fdt的宏CFG_SUNXI_FDT=y,此种方式优先级高于方式一 以853平台为例,增加以下节点即可 //arch/arm/boot/dts/sun8iw21p1.dtsiisp_boot0_gpio:isp_boot0_gpio@0 { device_type = "isp_boot0_gpio"; /* port:0x3--D 0xFF--no use * pin:0x5--5 * mul_sel:0x1 * pull:0xffffffff -- default * drv_level:0xffffffff * data:0x0 */ camera0_cut0 = <0x54 0x3 0x12 0x1 0x0 0x1 0x0>; camera0_cut1 = <0x54 0x3 0x8 0x1 0x0 0x1 0x0>; camera0_led = <0x54 0xFF 0xFF 0x1 0x0 0x1 0x0>; camera1_cut0 = <0x54 0x3 0x12 0x1 0x0 0x1 0x0>; camera1_cut1 = <0x54 0x3 0x8 0x1 0x0 0x1 0x0>; camera1_led = <0x54 0xFF 0xFF 0x1 0x0 0x1 0x0>;};
