[其它应用] SH79F3214芯片PWM输出问题
8687|25
木木guainv 发表于 2024-10-29 20:17 | 显示全部楼层
如果在配置PWM寄存器之前没有将PWMLO设置为0x55,或者在配置完成后没有将其清零,可能会导致配置不生效
xiaoqizi 发表于 2024-10-30 08:39 | 显示全部楼层
对于SH79F3214的PWM寄存器,在配置时需要先配置低位,再配置高位。如果先写高位后写低位,那么低位的写入动作可能无效,从而导致PWM信号输出异常
小小蚂蚁举千斤 发表于 2024-11-29 21:57 | 显示全部楼层
程序初始化问题吧
Henryko 发表于 2024-11-30 07:39 | 显示全部楼层
代码写的有问题吧
又见春光 发表于 2025-7-16 10:29 | 显示全部楼层
也出现过类似的问题,使用 SH79F3214 芯片控制风机调速时,P0.3 引脚未输出预期 PWM 信号,原因是配置寄存器未先写低位再写高位。
蝶弄美人簪 发表于 2025-8-27 12:41 | 显示全部楼层
SH79F3214 的 PWM 输出需正确配置相关寄存器,设定频率、占空比,注意引脚复用,可能存在输出不稳定,需检查时钟与负载匹配。
夜晚有三年 发表于 2025-9-1 13:22 | 显示全部楼层
SH79F3214 的 PWM 输出问题可能源于配置错误(如定时器模式、占空比设置)、引脚复用冲突或时钟源异常,需检查寄存器配置与硬件连接。
小岛西岸来信 发表于 2025-9-25 14:16 | 显示全部楼层
SH79F3214 的 PWM 输出问题多因配置不当:时钟源未使能、通道模式错误、比较值设置超范围。
解决:检查 PWM 模块时钟使能,确认 GPIO 复用为 PWM 功能,设置合理的预分频和周期值,保证比较值小于周期值,使能输出通道。
