[PCB] SMT加工厂对焊盘翘起的解决方法
382|0
 楼主| 领卓打样 发表于 2023-3-14 09:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲SMT贴片加工焊盘翘起怎么解决?焊盘翘起常见原因及解决方法。最专业的SMT加工厂家也不敢保证自己的产品百分百合格,出现问题并不可怕,找到解决方法及时解决就行了。焊盘翘起是SMT加工中比较容易的出现的问题,接下来为大家分享下焊盘翘起的解决方法。
  焊盘翘起常见原因及解决方法
  发生焊盘翘起的原因有很多,因为焊盘的位置在元件下面,修理技术人员的视线盲区,在操作过程中因为看不到焊点,所以可能会试图移动元件,导致焊盘翘起。或者是因为加热温度太高,过分加热等导致这种情况发生。
  解决方法:
  第一步:清理需要修理的区域,保证其干净。
  第二步:取掉失效的部分,即将失效的焊盘和一小段连线都去掉。
  第三步:用小刀刮掉SMT贴片加工时的残留、污点、烧伤材料等。
  第四步:刮掉贴片加工连接线上的阻焊、涂层,清理区域。
  第五步:在板面上加入少量的助焊剂,上锡。清洁并将新的BGA焊盘连线插入原来的通路孔中。将原来通路孔中的阻焊去掉。保持新焊盘区域的平滑,必要时,可以轻微磨进板面。
  第六步:剪切、修整新的焊盘。
  第七步:选择合适的新焊盘形状的粘结焊嘴,定位PCB,保证平稳,同时在SMT加工定位之后,去掉定位的胶带。
  第八步:蘸取少量液态助焊剂把新焊盘的连接线焊接到PCB表面线路上,为了防止回流,可以放上胶带。
  第九步:将混合树脂涂在连接线连接处。
  关于SMT贴片加工焊盘翘起怎么解决?焊盘翘起常见原因及解决方法的知识点,想要了解更多的,可关注领卓PCBA,如有需要了解更多PCB打样、SMT贴片、PCBA加工的相关技术知识,欢迎留言获取!
