[PCB] 同事疑惑,为什么我设计的PCB很少出错?
922|9
 楼主| 攻城狮华哥 发表于 2023-3-21 11:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
同事都很奇怪,为什么我设计的PCB都很少出错,而他们设计的PCB,经常出错。有的时候是元器件的外框没有印出来,只有焊盘在上面;有的时候是焊盘被削去一部分,太靠近板边或是太靠近其他焊盘。还有的时候,某些走线被开了窗,因为不小心在上面铺了助焊层。
我问他们,平时是怎么出GERBER文件的呢?
他们听了,反问我,出GERBER不是只有一种方法吗,就是在PCB设计软件里面,设置好CAM的各层参数,导出来就是GERBER文件。
说到出GERBER,他们就来劲了,没完没了地向我大吐苦水。每次出GERBER文件,明明检查了,没发现问题。但是每次做回来的板,总是存在这样那样的小问题。
本来打算这是最终版了,最后因为一些小问题,又要重新改一次板。因为他们出GERBER时,要么是人工一层一层配置CAM,这种方法比较费时间,也容易出错,特别是配置多层板,一不小心就会酿成大错;要么就是从以前的PCB里导出一个CAM模板再导入到当前设计的PCB中,这种方法最快捷,但也容易出错。可能以前的PCB这样的配置,出来的GERBER文件是没有问题,但是如果直接用到当前的设计中,出来的GERBER文件就有可能有问题。
打个比方,以前的CAM设置把文本配置到TOP层,是为了让某个文本能做到TOP层上,如一些**,如果模板直接拿过来用,不加以修改,就极有可能导致做出来的PCB短路。
听了他们的诉苦,我微微一笑,说他们的苦恼,我以前也经常遇到过,不过现在很少了,因为我现在不像以前那样出GERBER了。
他们听了,非常好奇,原来还有其他方法出GERBER的。他们已经坐不住了,非得让我赶紧告诉他们方法是什么。
没办法,跟他们关系太好了,什么法宝都藏不住,就一五一十地告诉他们了。
因为配合一款DFM软件工具帮忙出的GERBER 。软件非常好用,只要你设计好PCB,啥都不用干了,直接用这款软件打PCB文件,软件就可以把PCB解析成GERBER文件了 ,里面还有很多辅助我们检查GERBER的功能,保证GERBER文件的准确性。
比如,我用的是PADS设计的PCB,打开DFM软件后,再通过打开操作打开PCB,就可以看到界面把PCB解析成GERBER文件了,根本不需要浪费时间做CAM设置。不管是两层板,还是四层板,甚至是更多层板,都是一样的操纵,非常的方便与快捷。
借助软件的辅助功能检查GERBER没问题后,就可以导出GERBER文件,发给板厂做PCB。这种出GERBER的方法比我们以前在PCB设计软件上出GERBER的方法简单多了,方便多了,准确性高了。
有人会提问,会不会导出来的文件不是GERBER文件呢。没关系,可以用之前常用的CAM350来检查看看,验证一下从这款DFM软件导出来的文件是不是GERBER文件。事实证明,这是货真价实的GERBER文件,可以放心大胆地发给板厂做板。
别以为这款软件只对PADS设计的PCB起作用,其实他支持的PCB格式多着呢。
对于allegro设计的PCB,这款软件也可以很轻松地解析成GERBER,也不需要做任何的CAM设置。
AD设计的PCB更不用说,也是一样的效果。
记得刚接触到这款软件,如获至宝,爱不释手,因为功能实在是太强大了,能帮我轻轻松松解决很多问题,让我的工作变得简单轻松。
自从使用这款软件之后,我发给板厂的GERBER就很少有问题了,做出来的PCB自然地也很少有问题了。
如果对这款DFM软件感兴趣的,可以访问华秋DFM官网下载,相信你用上很快就会爱上这款软件。
xch
讲讲你很少出错的错更有意义。 已经知道正确一万次的信息是垃圾,这是信息论定理。  发表于 2023-3-22 09:12
感觉是广告了啊  发表于 2023-3-22 08:02
forgot 发表于 2023-3-21 14:31 | 显示全部楼层
国产软件华秋DFM是可以学习一下,感谢楼主分享
田舍郎 发表于 2023-3-21 18:27 | 显示全部楼层
已下载
jlc317 发表于 2023-3-21 22:22 | 显示全部楼层
你有才呗
trucyw 发表于 2023-3-22 06:55 | 显示全部楼层
楼主厉害
yangweiping 发表于 2023-3-22 09:48 | 显示全部楼层
体验了 一下,相当好用,导出装配图效果
商周 发表于 2023-3-22 09:56 | 显示全部楼层
国产软件华秋DFM不知道,能不能看3D视图,layout是透视图视角,ME是镜像,这两个老是出问题
 楼主| 攻城狮华哥 发表于 2023-3-22 11:27 | 显示全部楼层
国产软件华秋DFM不知道,能不能看3D视图,layout是透视图视角,ME是镜像,这两个老是出问题 ...
可以看仿真图哦,如果要透视查看图形的话,按  F  健就可以的。使用过程中有疑问都可以问在线客服,会为你解答的哦。
