内存分配问题
1862|4
 楼主| dfsa 发表于 2012-4-23 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
#include<iostream>#include<assert.h>
using
namespace std;
void main()
char
*ptr;
if((ptr=(char*)malloc(0))==NULL)
        cout
<<"bad pointer"<<endl;
else
        cout
<<"valid pointer"<<endl;
    system(
"pause");
以上这段代码输出的是一个合法的指针,但是这样的指针有什么用呢,应该不能在里面存储东西吧。如果是这样为啥还让这种赋值合法呢?
hsbjb 发表于 2012-4-23 18:25 | 显示全部楼层
malloc(0),是有用的,比如判断堆空间,还可以防止指针被乱用。这么一小段东西,还有很多用途的,只是你还没学到。
无冕之王 发表于 2012-4-23 18:29 | 显示全部楼层
标准的诀窍在于 假如该功能是由使用者决定使用方式. 那么标准就要提供基础的方式 而不是做限制.
假如你想让 malloc(0)失败. 你只需要自己封一层即可.
但是如果标准要求实现的malloc(0)是失败的.
那么你想他不失败 将会如何. 所以该种设计是一种更合理的做法.
秋天落叶 发表于 2012-4-23 20:10 | 显示全部楼层
malloc(0)是返回 非NULL, 无论标准c++ ,还是 vs工具,但是确实没有意义
xsgy123 发表于 2012-4-23 20:15 | 显示全部楼层
malloc(0),不建议这么用
