创新领航,进口电器必备的R型电源变压器!
566|0
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-3-28 11:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
       在我们的日常工作和生活中,我们可能会遇到这样的情况,即一些从国外进口的电器或设备不能在中国正常使用。为什么?一般来说,一些外国国家的电压与我们在中国使用的电压不同,特别是一些欧洲国家的电压通常为110v60Hz或100v60Hz,我国的电压是220v50Hz,因此,一些国外电器或设备要想在国内使用,必须配备R型电源变压器进行电压转换后才能正常使用。事实上,目前的电源变压器基本上是双向使用的,只要有220v/110v的变压器,220v绕阻接我国的电源,那么110v可以正常使用国外电器或设备。
       由于生活水平的不断提高,人们对家用电器的需求逐渐增加。许多人也认为外国电器更好,喜欢购买进口电器在中国使用。通常这个时候需要国内220v电压转换为110v/100v,此外,在购买电源变压器时,变压器的功率大于进口电器,以避免过载导致电器燃烧或降低电器的使用寿命。只有电源变压器的功率大于进口电器,进口电器才能正常工作。
       目前,电源变压器为了更好地适应一些进口设备的变压要求,国内一些变压器制造商不断改进和更新设计和材料选择,特别是一些进口医疗设备和精密仪器对电源变压器的要求很高。一般来说,这类设备现在基本上会选择使用R型变压器,因为根据市场上变压器的指标,R型式变压器的选材采用优质取向的冷轧硅钢片,且无切割面。因此,与相同的功率变压器相比,它的体积较小,第一次和第二次绕圈由阻燃工程材料制成的骨架分别绕圈。它具有较高的电阻强度和良好的阻燃性能。此外,R型变压器的多重保护功能可以有效地保护设备在紧急情况下被烧毁或影响使用寿命。近年来,R型变压器在市场上的应用越来越广泛。
