[其他ST产品] stm32mp157d 主频无法达到800mhz
1687|37
hudi008 发表于 2023-5-7 18:25 | 显示全部楼层
stm32mp157可以跑安卓吗
adolphcocker 发表于 2023-5-7 18:57 | 显示全部楼层
Cortex-A7内核最高频率可以达到650MHz
Undshing 发表于 2023-5-9 23:17 | 显示全部楼层
应该不会是电源的问题吧
yangxiaor520 发表于 2024-1-2 08:45 来自手机 | 显示全部楼层
和电源芯片应该没有关系,不然就垃圾了,还绑定外围。
V853 发表于 2024-1-2 10:38 | 显示全部楼层
这不一定是电源问题,让我们看看你的芯片是否能支持800m
理想阳 发表于 2024-1-2 13:36 | 显示全部楼层
我可以申请官方技术支持吗
朝生 发表于 2024-1-3 19:21 | 显示全部楼层
STM32MP157可以在安卓上运行吗
digit0 发表于 2024-1-3 21:10 | 显示全部楼层
为什么要运行到800mhz
童雨竹 发表于 2024-4-1 07:02 | 显示全部楼层
根据色彩的变化记录每一行的颜色跳变点,由此识别出车牌区域。
Wordsworth 发表于 2024-4-1 08:05 | 显示全部楼层
切割完了第四个字符之后,再依次扫描剩下的空间,直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值不全为0时,认为是字符的开始并依次扫描直到所扫描的这一竖上的所有点的灰度值全为0时认为是字符的结束。
Clyde011 发表于 2024-4-1 09:08 | 显示全部楼层
需要设定一个阈值来对像素点进行设置
公羊子丹 发表于 2024-4-1 10:01 | 显示全部楼层
计算量小,计算快。缺点也严重:在不同的图像中,颜色分布差别大,处理效果也不会很好。
万图 发表于 2024-4-1 11:04 | 显示全部楼层
在内存中开辟七个长为车牌长的七分之一和宽为车牌宽的区域
Uriah 发表于 2024-4-1 12:07 | 显示全部楼层
二值化就是让图像的像素点矩阵中的每个像素点的灰度值为0(黑色)或者255(白色
帛灿灿 发表于 2024-4-1 14:03 | 显示全部楼层
分别记录车牌区域的上下高度。然后通过RGB-HSV颜色转换
Bblythe 发表于 2024-4-1 15:06 | 显示全部楼层
通过OV7670摄像头进行图像采集
周半梅 发表于 2024-4-1 17:02 | 显示全部楼层
图像由前景和背景组成,在灰度直方图上,前景和背景会形成高峰,在双峰之间的最低谷处就是阈值。
Pulitzer 发表于 2024-4-1 18:05 | 显示全部楼层
要将多余空间去除。对于第一个字符从第一行开始向下扫描,把那些一行中所有的点的灰度值全为0的点去掉,直到扫描到有一行不全为0时为止。
