[资料干货] SMT的常用术语解释
618|0
 楼主| YingTeLi6868 发表于 2023-4-7 10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
SMT全称:Surface Mount Technology,中中文为表面贴装技术                ESD全称:Electro—Static Discharge,中文为静电放电
FIFO: First In First Out,先进来的材料先处理(每道工序必须遵守的基本原则)
ECN: Engineer Change Notice 工程变更通知
PCN:Process Change Notice 工序改动通知
OPPM版:基板的A、B面图形完全相同,通常可以使用同一块印刷网版
机种名:最终产品的工程内代码(DSC通常格式为:CX-XXXXX)
机板名:最终产品通常由几块功能不一的模块组合而成的,通常每个功能板块(单独或两个以上组合)以拼板形式存在,并给以命名称为基板名,通常格式为(B-XXXX、LIP-XXXX、IRX-XXXX)
FQC 制造过程最终检查 Final Quality Control:产品最终检查。
IQC:来料质量控制Incoming Quality Control来料控制。
QA :品质保证 Quality Assurance品检控制
OQC:出货品质检验 outgoing quality control出货前品质检查
CPK:制程控制能力 complex process capability index
AOP:标准作业指导书 standard operation procedure产线批量生产时的工序流程知道说明书
BOM :物料清单  bill of material:生产物料清单
ECN:工程内容变更通知单 engineering change notice生产变更单
SPC:统计制程管制 statistical process control统计流程
5S:整理SEIRI 整顿SEITON  清扫SEISO  清洁SEIKETSU  素养SHITSUKE 生产环境和人员规范
印刷机:printer SMT中用于印刷锡膏的机器设备
炉后检验:inspection after soldering:回流焊或者波峰焊PCBA产品检测
贴片完成经回流炉焊接或固化的PCBA质量检验
返修:reworking:设备检测PCBA出现问题,需要人工按提示进行修理,对PCB上错误进行修复。
AOI:机器视觉检验 在线光学检测仪:可用于炉前或者炉后对电路板进行检测,大多是桌面式。
X-RAY:X光检测仪 一种对电子元件或者产品内部结构进行X光检测的设备,可检测出肉眼或者普通检测设备无法检测的隐患。
贴片机:(mount):用于贴装片式物料,如电阻、电容、电感。
回流焊:reflow:用于片式物料贴装后的锡膏焊接、固化。
波峰焊:wave solder:用于插件式物料或者有针脚的异型电子元器件的锡液焊接。
在线测试:ICT test:可与AOI配合,完成对PCBA的炉后检测。
封装:Package芯片的封装方式决定了生产工艺的先进程度。
QFP IC:采用QFP方式封装的IC。
单面印刷板:single-sided printed board:单面印刷贴装电子元器件的电路板,对电路板区域利用率非常低,基本淘汰。
双面印制板:double-sided printed board:双面电路板,单块电路板两面都印刷贴装电子元器件。
多层印制板:multilayer printed board:多层电路印刷板,线路非常复杂集成非常高的双面电路板。
润湿时间:Wave soldering wetting time:是指焊点与焊料接触后开始的时间点。
停留时间:Wave soldering dwell time:是PCB焊点从接触波峰面到离开波峰面的时间=波峰宽/速度。
预热温度:Wave soldering preheating temperature:PCB与波峰面接触前到达的温度(根据板型及元器件方式,控制在90-125°C)。
焊接温度:Wave soldering temperature:通常高于焊料熔点183°C的50-60°C
波峰高度:Wave crest height of wave soldering:是PCB接触锡液的高度
传送倾角:Wave soldering transmission angle:是传送装置的倾角
热风刀:Wave soldering hot air knife:是指SMA刚离开焊接波峰后,在SMA下方放一个窄长的带空腔、能吹出刀状的热气流。
热风回流焊:refolw soldering:通过熔化印刷在PCB焊盘上的锡膏,实现表面贴装元器件与PCB焊盘的连接。
锡膏工艺:solder paste technology:锡膏本身工艺也影响着PCBA生产质量。
锡膏 :solder paste:由焊料合金、助焊剂、添加剂组成有一定粘度和触变性的焊膏。
Nets测试:一种批量化测试,或者是样本取样较大的测试,用于减少测试时间。
