[PCB制造工艺] 贴片加工厂生产前贴片机的准备工作
624|0
 楼主| yinjingxiong 发表于 2023-4-7 14:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产加工前,需要对各个设备进行调试,尤其是贴片机需要调试,并且还需要首件贴片测试,继而为后续批量生产做铺垫,因此产前的贴片机准备工作是非常重要的。
一、开机前检查
1) 检查电源电压(额定电压三相AC 220 ±20 V)是否正确连接到设备上。
2) 检查气源(空气压力应在0.45 -0. 55 MPa范围)是否正常。
3) 检查设备是否良好接地;检查气动系统是否漏气。
4) 检查机器内与供料装置上有无杂物,清除杂物后再确认供料器是否正常安装。
5) 检查吸嘴的内径孔是否被锡膏等杂质堵塞,同时检査吸嘴的弹簧弹性是否良好。
6) 检查机器前后罩盖是否盖好。
7) 确认室内温湿度。
二、产前准备
1) 打开主电源开关,给设备供应电源。
2) 电源启动后自动初始化,检验设备的各模块。
3) 启动电源
4) 执行初始化
5) 预热:为提高设备实际精密度,贴装前要进行10 min的预热。
6) 下载PCB文件:选择要操作的PCB文件进行丁载。
7) 设置传送轨道:调节传送轨道宽度,设置PCB、固定方式。
(8) 布置顶针:请在适当的位置布置顶针,支持基板下部。
一切就绪后,就开始试产,试产结束测试OK后,就可以导入批量进行加工
英特丽电子,专注于SMT贴片、PCBA代工代料一站式服务
www.intelli40.cn
