[仿真] 如何使用二极管做更精准的测温
13720|44
csdnpurple 发表于 2023-4-17 12:33 | 显示全部楼层
xch 发表于 2023-4-16 19:40
改变正向偏置电流(使用低占空比脉冲),测不同 温度 下二极管正向偏置电压。温度以二极管承受范围为条件 ...
未发现有零温度系数的情况,你发现的零温度系数的情况的实验条件是什么?包括二极管型号,电流源数值,和实验温度是什么?
xch
总该发现点啥。起码“发现“温度系数是多少 吧  发表于 2023-4-17 13:58
xch 发表于 2023-4-17 13:02 | 显示全部楼层
未发现有零温度系数的情况,你发现的零温度系数的情况的实验条件是什么?包括二极管型号,电流源数值,和 ...
要不你把实验数据拿来供大家围观。
csdnpurple 发表于 2023-4-19 09:26 | 显示全部楼层
要不你把实验数据拿来供大家围观。
现在的问题焦点是寻找零温度系数,我的实验无法找到,就算提供数据也不能说明问题,其实你只要提供二极管型号和所在零温度系数时的电流或者电压就行,剩下的实验谁围观谁去做就行,
xch 发表于 2023-4-19 10:51 | 显示全部楼层
现在的问题焦点是寻找零温度系数,我的实验无法找到,就算提供数据也不能说明问题,其实你只要提供二极管 ...
VISHAY 1n4148 , 使用 0.2uS 的10A 左右脉冲电流驱动。差不多温度系数为正值。零点可以在2A 以上位置寻找。
xch 发表于 2023-4-19 11:02 | 显示全部楼层
使用 MMBT3904 or MMBT2222 的集电结当作二极管。0温度系数Q 点 也差不多在10A 左右。
xch
温度系数并非常数。如果使用不同PN结温度传感器件想获得较为一致 -2mV/℃ 的温度系数,均需要通过实验获取精确的正向偏置点。 若非如此,所谓电路设计均为空中楼阁,成为没啥意义的奇淫巧计。  发表于 2023-4-19 11:45
xch 发表于 2023-4-19 11:05 | 显示全部楼层
使用1N4158 时, Q点 大约在2A 附近
xch 发表于 2023-4-19 11:14 | 显示全部楼层
也有工程师实验数据表明,Q 点在3.14倍标称电流附近。假设 1N4148 标称200mA, Q 点在0.63A附近
csdnpurple 发表于 2023-4-19 11:16 | 显示全部楼层
VISHAY 1n4148 , 使用 0.2uS 的10A 左右脉冲电流驱动。差不多温度系数为正值。零点可以在2A 以上位置寻找 ...
条件有点极端,要测试得使用专用设备。设备是自制还是购买?
csdnpurple 发表于 2023-4-19 11:35 | 显示全部楼层
这么大的电流,结温和环境温度相差太大,实验数据并不严谨。
csdnpurple 发表于 2023-4-19 13:10 | 显示全部楼层
Q点再实际中能有哪些应用呢?
xch 发表于 2023-4-19 16:05 | 显示全部楼层
Q点再实际中能有哪些应用呢?
可以用来鉴定 S B
csdnpurple 发表于 2023-4-19 20:05 | 显示全部楼层
可以用来鉴定 S B
看来也只能鉴定实验者和其设备了
