[开发工具] MPLAB X 编译不同文件夹下的文件,该如何进行设置?
2120|15
 楼主| chengfgc 发表于 2023-4-14 16:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
MPLAB X下编译不同文件夹下的文件,该如何进行设置?我看官网上的例程通常是一个项目包含很多配置文件,而且很多C H文件在不同的路径和文件夹里面,但是引用时没有写路径,这个是需要在哪儿进行设置才能不写路径直接引用文件就可以呢?
wangchangwenqq 发表于 2023-4-15 08:04 | 显示全部楼层
不同的配置,排除不需要的文件,      功能是好功能, 不过也架不住编绎偶尔发个神经,又要重头来
lcczg 发表于 2023-4-17 10:14 | 显示全部楼层
包含的文件是可以根据需要灵活设置的。
 楼主| chengfgc 发表于 2023-6-20 16:45 | 显示全部楼层
谢谢回复,不知道有没有相关教程?我看下是怎么操作的
CoolSilicon 发表于 2023-6-26 14:02 | 显示全部楼层
MPLAB X下编译不同文件夹下的文件???
不明白你的目的到底是什么............
就是一个项目下, 分成很多个文件夹?然后把所有的都编译?
 楼主| chengfgc 发表于 2023-6-28 09:37 | 显示全部楼层
就是我引用的文件在不同的文件路径下,该怎么引用呢?我看示例好像没有../../这样的引用
淡漠安然 发表于 2023-9-17 18:07 | 显示全部楼层
打开MPLAB X,选择"File(文件)"菜单,然后选择"New Project(新建项目)"。就可以了吧
夜阑风雨 发表于 2023-9-17 21:12 | 显示全部楼层
这个没玩过啊,但好像需要先创建个工程才行
别乱了阵脚 发表于 2023-9-18 00:51 | 显示全部楼层
这样试试呢?右键单击项目名称,选择"Add Existing Item(添加现有项目)"。在文件对话框中,导航到您**添加到工程中的文件所在的文件夹,并选择要添加的文件。您可以选择多个文件,包括不同文件夹下的文件。
光辉梦境 发表于 2023-9-18 03:36 | 显示全部楼层
一般好像需要搜索路径吧
冰春彩落下 发表于 2023-9-18 06:51 | 显示全部楼层
这个我觉得可以用类似于keil的头文件包含的方式试试,不知道MCC有没有
一秒落纱 发表于 2023-9-18 09:36 | 显示全部楼层
你这么操作看看,如果您的代码中包含了其他文件夹中的头文件,在MPLAB X中需要设置头文件的搜索路径。右键单击项目名称,选择"Properties(属性)"。在属性对话框中,选择"XC8 Compiler(XC8编译器)"或适用于您的编译器的选项。在"C Compiler(C编译器)"选项卡中,找到"Include Search Path(包含搜索路径)"选项,点击"+"按钮添加新的搜索路径,包括其他文件夹的路径。
暖了夏天蓝了海 发表于 2023-9-18 12:12 | 显示全部楼层
一般都是包含路径,好像就可以了
远山寻你 发表于 2023-9-18 15:23 | 显示全部楼层
这个请确保在设置文件路径时,使用正确的文件夹结构和相对路径。
江河千里 发表于 2023-9-18 18:12 | 显示全部楼层
话说,用MCC是不是不能用中文路径啊?
三生万物 发表于 2023-9-18 21:59 | 显示全部楼层
你找个官网好用的工程,你看看人家咋配置的呗
