TX2081ALBJ3超低功耗半导体指纹识别模组 智能锁 指纹考勤打卡 指纹门禁系统应用
669|0
 楼主| 广州慧斯佳 发表于 2023-4-26 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TX2081ALBJ3 半导体指纹模组是一款接触式指纹识别设备,主要由外壳、半导体指纹传感器、指纹 处理芯片(含指纹存储器和识别算法)、串口通讯接口等组成。 休眠状态下功耗低至15uA,内可存储100枚指纹基本参数
像素
160 x 160
分辨率
508DPI
存储容量
100枚指纹
芯片封装
φ12.8mm
模组封装
φ20.9mm*6.8mm
启动时间
<40ms
搜索时间
<1S(1:100时,均值)
拒真率(FRR)
<1%
误识率(FAR)
<0.001%
按压次数
1000000次
超低功耗
+3.3V / 15uA
通信接口
串口TTL波特率57600
模块引脚及接线
引脚
定义
功能说明
V_TOUCH
手指感应供电电源,3.3V~3.6V典型值3.3V
TOUCH_OUT
手指感应信号输出,低功耗模式下,有手指按下时由低电平变成高电平
VCC
算法芯片与传感器供电电源,3.3V
TXD
模组串口数据发送脚
RXD
模组串口数据接收脚
GND
地线
应用流程图解采集指纹并存储到指纹库
检测当前按下的指纹能否在指纹库中被搜索到
从指纹库中上传指纹模板数据
下载指纹模板数据到指纹库
低功耗检测是否有手指按下
模组功能·命令
命令码
功能说明
01
验证是否有手指按下;如果有,则采集手指图像
02
将采集的手指图像生成指纹特征
04
根据指纹特征搜索指纹库
05
将指纹特征合并成指纹模板
06
将指纹模板存储到模块指纹库中
07
从指纹库中读取指纹模板数据
08
从指纹库中上传指纹模板
09
下载指纹模板到指纹库
0C
删除指纹库中存储的指纹模板
0D
清空指纹库
0F
读取模块基本参数
1D
读取指纹库中有效个数
33
休眠命令
34
读模块唯一 UID 号
35
握手命令
68
搜索指纹库中的空白存储序号
41
模块LED灯驱动
42
模块呼吸灯驱动
