[能源技术] 探秘R型逆变变压器优缺点!
1594|4
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-4-27 15:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
       光伏逆变器是太阳能光伏发电领域的专用逆变器。它是光伏变压器中不可或缺的核心部件。它最大的作用是通过电子变压器转换技术将太阳能电池产生的直流电转换为交流能量,可以直接并入电网和负载。
R型光伏变压器
R型光伏变压器
      并网逆变器作为光伏电池和电网的接口装置,将光伏电池的电能转换为交流电能并传输到电网,在光伏并网发电系统中起着至关重要的作用。为了实现太阳能转换的最佳方式,这必然需要逆变器的多样性,这是由于太阳能电池板安装的多样性,同时,为了使太阳能的转换效率最高,同时考虑到建筑的美观。
      目前,串联逆变器已成为国际市场上最受欢迎的逆变器。每个光伏组串联通过一个逆变器,在直流端具有最大功率峰值跟踪,流端并联并网。许多大型光伏发电厂都使用组串逆变器。其优点是不受组串间差异和阴影的影响,同时减少光伏组件最佳点与逆变器的不匹配,从而增加发电量。技术优势不仅降低了系统成本,而且提高了系统的可靠性。
      同时,在组串间引入"主-从”这个概念使系统将几组光伏组串联在一起,使其中一个或多个工作在单串电能不能使单个逆变器工作的情况下产生更多的电能。体积小,多组串逆变器包含不同的单独功率峰值跟踪和直流到直流转换器,通过普通直流到交流逆变器转换为交流电,并连接到电网。
不同的额定值、不同尺寸或不同技术的光伏组件、不同方向的组、不同的倾角或阴影,可以连接到共同的逆变器上,每个组都在其最大功率峰值上工作。与此同时,直流电缆的长度减小,从而最大限度地减少和组串间的差异造成的损失降到最低。
      在实际应用中,如果组串逆变器出现故障,数千瓦的电池板将无法工作,而微逆变器故障的影响相当小。微逆变器是将每个光伏组件与逆变器连接起来,每个组件都有单独的最大功率峰值跟踪,使组件与逆变器更好地配合。通常用于50W到400W总效率低于组串逆变器的光伏发电站。这是因为交流处并联,增加了交流侧连接的复杂性,难以维护。
makesoft 发表于 2023-4-27 18:30 | 显示全部楼层
这篇文章和R型变压器有什么关联吗?
xch
标题写着探“秘”,不能随便说  发表于 2023-4-28 12:18
rxnpcb 发表于 2023-4-28 14:57 | 显示全部楼层
 楼主| 小r很快乐 发表于 2023-5-4 15:29 | 显示全部楼层
这篇文章和R型变压器有什么关联吗?
有呀,R型变压器也可以用在光伏电源的
