[应用相关] Motor Profiler分析失败,显示speed feedback异常
2169|12
 楼主| 豌豆爹 发表于 2023-5-4 10:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我现在用的是G431+ IHM16套件,手上有两种电机,一种是现在需要用的空心杯无刷电机,一种是以前的航模电机,用这个分析软件去跑,航模电机都能正常生成模型,但空心杯无刷电机就不行。空心杯无刷电机会出现这样的情况,即一开始先正常分析,然后到两千多转时显示速度异常,飙升,然后分析失败,我改变最大电流、转速等,都是一样的现象。我查询论坛,有说不能分析大功率的,可这空心杯电机也不过20W出头的功率,难道这就已经到了其分析上限?还请大佬们指教
未说出口的像你 发表于 2023-5-14 22:15 | 显示全部楼层
你的最大电流和转速设置的没毛病吧?
她已醉 发表于 2023-5-15 00:07 | 显示全部楼层
参数设置不当,会导致电机在分析时出现异常
将爱藏于深海 发表于 2023-5-15 02:23 | 显示全部楼层
使用的电机型号是同一类型的么
白马过平川 发表于 2023-5-15 04:33 | 显示全部楼层
首先需要检查分析器的设置是否正确
捧一束彼岸花 发表于 2023-5-15 06:17 | 显示全部楼层
还有一种可能的原因是电机负载过大
春日负喧 发表于 2023-5-15 08:36 | 显示全部楼层
可能的原因是电机参数不匹配
温室雏菊 发表于 2023-5-15 10:21 | 显示全部楼层
电机有没有出现故障
西洲 发表于 2023-5-15 12:23 | 显示全部楼层
多测试几回试试
故意相遇 发表于 2023-5-15 14:45 | 显示全部楼层
更新一下电机的驱动程序或更新电机的软件版本
一只眠羊 发表于 2023-5-15 16:06 | 显示全部楼层
有可能是空心杯的驱动一般都是用电调的方式驱动吧
Uriah 发表于 2024-3-8 07:31 | 显示全部楼层
钳位二极管最常用于集成电路中
帛灿灿 发表于 2024-3-8 09:27 | 显示全部楼层
它迅速由高阻态变为低阻态
Bblythe 发表于 2024-3-8 10:30 | 显示全部楼层
减少反射,避免振荡,方便调试
周半梅 发表于 2024-3-8 12:26 | 显示全部楼层
得到正常工作状态下的输出电压和电流。
Pulitzer 发表于 2024-3-8 13:29 | 显示全部楼层
在电路中有部分电子元器件比较“脆弱”
童雨竹 发表于 2024-3-8 15:25 | 显示全部楼层
可能还需要进行一些额外的测试
Wordsworth 发表于 2024-3-8 16:28 | 显示全部楼层
产生一个充电放电的过程
Clyde011 发表于 2024-3-8 17:31 | 显示全部楼层
齐纳二极管作为ESD保护与单向TVS原理相同
公羊子丹 发表于 2024-3-8 18:24 | 显示全部楼层
并在必要时进行去毛刺。
