[开源硬件] AMEYA360报道:门磁/地磁是如何工作的
1445|0
 楼主| 皇华Ameya360 发表于 2023-5-4 11:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  门磁的工作原理主要是利用磁性开关和磁铁之间的磁力变化来检测门或窗户的状态,其判断原理是当磁铁离开磁性开关时,磁性开关的状态发生变化,进而触发电路系统控制家居设备的应用。例如,智能门锁中通过配合门磁的使用,可以实现自动上锁和解锁,避免了门锁遗忘上锁的情况。
  而地磁则是一种用来感应和测量地磁场强度和方向的传感器,常常被用于室内定位、地下管道和井盖的远程监测等应用场景中。地磁的原理是基于地球的磁场,通过感应地磁的变化对空间位置进行精确定位和跟踪以便系统做出相应策略。
  门磁是应用于门窗开关感应的一种电子元器件,用于检测门窗的开闭状态,包括门的开关和关闭,门的被踢和门的钩住等情况。
  门磁由两部分组成:感应器和控制器。感应器通常包括一个磁性机械开关,当门关闭时,磁性物质吸引接触器导通。控制器会通过感应器感知磁性物质的信号,判断门的状态。当门被打开或关闭时,控制器会根据不同的信号状态触发相应的动作,例如,控制门锁进行关闭或打开。
  在门磁中,主要的半导体器件是集成电路(IC),它是控制器的核心部件。集成电路是由多颗电子元件组成的电路芯片,通过线路连接,实现门磁的各种功能,例如信号处理、数字逻辑控制和机器运算等。
  门磁通过使用集成电路等半导体元器件,可以实现门的状态检测和自动控制,提高门的智能化和安全性能,提高门的管理效率。因此,门磁在家居、工厂、商业场所和公共设施等领域广泛应用。基于地磁原理的传感器,主要用于检测门窗的开关状态。与传统的门磁传感器不同,地磁传感器可以无需安装在门窗本身上,而是安装在门框或窗框的附近,通过检测门窗周围的磁场变化来实现门窗状态的监测。
  具体地说,这种设备通常由一个磁铁和一个感应器组成。磁铁固定在门窗上,感应器则安装在门窗旁边的墙壁或门框上。当门窗关闭时,磁铁和感应器之间的磁场被掩盖,地磁传感器就会感应到这种变化,从而触发智能家居系统的相应动作,例如发送通知或调节温度等。
  除了门窗外,如照明控制、空调控制、智能门锁等都可以使用地磁设备来实现自动化,通过地磁检测周围是否仍有家庭成员在,就能够智能的控制设备的开关,如智能门锁也可以通过这一信息实现自动解锁或锁定的功能。
