多通道振弦传感器无线采集仪通过短信和FTP文件修改参数
1737|0
 楼主| wk555666 发表于 2023-5-5 10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
河北稳控科技多通道振弦传感器无线采集仪通过短信和FTP文件修改参数
通过短信修改参数
向无线振弦采集仪发送参数修改指令,无线振弦采集仪在下次采发过程中若收到包含有合法指令的短信时会解析并执行短信内的指令,参数修改完成后会以短信形式回发应答信息。短信指令的格式如下:
$SETP=参数地址,参数值#
$SETP=参数地址,参数值#
短信指令可以同时修改多个参数,编辑短信时每一个参数单独写一行。
注:仅被设置为“ 数据中心电话号码” 的手机号码发出的为合法指令,其它手机号码发送的任何短消息会被无线振弦采集仪忽略。
通过 FTP 文件修改参数
可以通过无线振弦采集仪的参数“ 检测服务器上的 PARSCMD$.txt 文件” 来控制是否在每次数据发送完成后检测FTP 服务器上的参数修改文件并执行文件内的参数修改指令。若设置此参数值为“ 是” ,则设备在发送完数据后会主动连接 FTP 服务器参数指定的地址,并在 FTP 服务器上检索是否有针对此设备的参数修改文件,若有则下载后执行,并在执
行完毕后删除 FTP 服务器上的文件。 FTP 参数修改文件内容如下:
$SETP=参数地址,参数值#
$SETP=参数地址,参数值#
参数修改文件可以写多行,每行对应一个要修改的参数。
注:参数修改文件应命名为“PARSCMD$.txt” ,并放置在 FTP 服务器上的设备 IMEI 文件夹内。 IMEI 是一个 15 位唯一识别码,每台设备均不同,从设备启动信息中可获取设备的 IMEI 识别码。
