[文档下载] AN0163——AT32F423 PWC应用笔记
1708|10
 楼主| hoop 发表于 2023-5-5 19:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
AT32F423 PWC应用笔记
前言
AT32的PWC是实现电源管理部分的外设。本文主要以低功耗为基础进行讲解和案例解析。
1PWC简介
电源控制的功能主要包含以下内容
  1)供电方案,包括VDD、VDDA的供电
  2)电源域,由VDD/VDDA域,1.2V域组成
  3)上电低电压复位,由上电复位和低电压复位组成
  4)电压监测器,监测供电电压与设定临界值关系
  5)电压调节器,电压调节器的几个工作状态
  6)省电模式,包括睡眠模式、深度睡眠模式、待机模式
2 PWC基本功能解析
2.1 供电方案
2.1.1 功能介绍
AT32F423 MCU的供电主包括VDD、VDDA及VREF几个部分,其设计要求如下:
  A.VDD = 2.4 ~ 3.6 V,为GPIO引脚和内部模块(如电压调节器)供电;
  B.VDDA = 2.4 ~ 3.6 V,为ADC和DAC供电;
  C.VREF = 2.0 ~ VDDA V,为ADC提供输入参考电压;
2.2 电源域
2.2.1 功能介绍
AT32F423 MCU的电源根据作用范围,可分为VDD/VDDA域,1.2V域两个部分。
VDD/VDDA域
VDD 域包括I/O 电路、省电模式唤醒电路、看门狗WDT、上电/低电压复位(POR/LVR)、电压调节器LDO 以及除PC13、PC14 和PC15 之外的所有PAD 电路等。
VDDA 域包括DAC/ADC(DA/AD 转换器)、温度传感器Temp Sensor 等。
1.2V域
1.2V内核域包括CPU内核、存储器SRAM、内嵌数字外设以及时钟锁相环PLL等,其由电压调节器(LDO)供电。
以下为一些典型的电气参数罗列,详细描述及应用源码请参考附件源文档。
AN0163_AT32F423_PWC_Application_Note_ZH_V2.0.1.pdf
1.59 MB, 下载次数: 8
598330983 发表于 2023-5-9 14:27 | 显示全部楼层
支持欠压中断吗,如果支持欠压中断,可以在中断里保存关键数据。
 楼主| hoop 发表于 2023-5-9 17:57 | 显示全部楼层
用PVM中断实现掉电保存关键数据,具体可参考如下Apnote
https://www.arterytek.com/download/APNOTE/AN0014_AT32%E7%B3%BB%E5%88%97flash_application_note_ZH_V2.0.2.pdf
zpwang 发表于 2023-5-16 00:42 | 显示全部楼层
初步浏览了一下这个芯片的规格书,个人觉得这个是做数字电源的理想芯片.但不知道可以从哪里获取样片.
角落的天籁 发表于 2023-5-25 10:38 | 显示全部楼层
初步浏览了一下这个芯片的规格书,个人觉得这个是做数字电源的理想芯片.但不知道可以从哪里获取样片. ...
请提供联系方式 谢谢
tpgf 发表于 2023-6-6 09:17 | 显示全部楼层
对于供电这块 无非就是外部供电电压 有什么方案可提的呢
qcliu 发表于 2023-6-6 10:07 | 显示全部楼层
这个模块的电压监测器的电压基准取自于哪里呢?
drer 发表于 2023-6-6 10:31 | 显示全部楼层
这个外设仅仅支持对自身芯片的监控是吗
coshi 发表于 2023-6-6 10:43 | 显示全部楼层
这种电源控制模块支持过欠压自动保护吗
kxsi 发表于 2023-6-6 11:05 | 显示全部楼层
本身的功能非常多  单个模块可以同时工作在两种功能下吗
wiba 发表于 2023-6-6 11:39 | 显示全部楼层
可以设定多个不同的电压检测等级吗
