pads logic9.2 网表生成报错
7634|5
 楼主| linzuxiang 发表于 2012-4-25 21:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
用pads logic9.2画原理图,生成网表的时候出现“Power or Ground Symbols used with wrong Net Name”和 “Subnets with Missing Off-Page Reference”错误。
CHGND
MAIN         X16548 Y11580 - Ground Symbol used for net: GND2
GND1-A
MAIN         X5346  Y5574  - Ground Symbol used for net: GND1
GND2-FG
MAIN         X4936  Y19508 - Ground Symbol used for net: GND2
$$$13824
MAIN         X23150 Y4700  - Pin: R617.1
有没有解决的方法啊~
airwill 发表于 2012-4-26 09:27 | 显示全部楼层
从字面意思看
CHGND 不合适用作电源网络名.
没有怎么玩过, 想不到 pads logic9.2 的智能性还真高!
forgot 发表于 2012-4-26 14:03 | 显示全部楼层
PADS的这个错误提示是建立的网络与原理图实际网络的网络名不一致
这种错误你可以不理,到后面用建立的网络就是,如果你非要改,那要靠你自己慢慢改,比较费时间。
 楼主| linzuxiang 发表于 2012-4-26 21:26 | 显示全部楼层
2# airwill
公司的电路图一次侧地,分了两个网名,不知道是不是为了在LAYOUT的时候分开的缘
故,在库文件,cae decal 里也能找到CHGND这个网名,貌似很少人用logic画图的,纠结~
 楼主| linzuxiang 发表于 2012-4-26 21:31 | 显示全部楼层
3# forgot
二次侧地也分了两个网名,都改成GND2后软件也不报错了,但还是很想知道要怎么改才不报错,网上搜了下,之前有人也提过这问题,但都没人回复,那个慢慢改是怎么个改法啊~
forgot 发表于 2012-4-27 08:07 | 显示全部楼层
一般用ORCAD画原理图,你的错误可以从修改网表的方式 5# linzuxiang
