[国产单片机] 中微CMS8S3680/6900 所有 GPIO均支持 AD 通道 内置参考源放大器
930|0
 楼主| 尹小舟 发表于 2023-5-10 11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD, GPIO, IO, gp, pi
1. 产品特性
1.1 功能特性
兼容 MCS-51 1T 指令系统
- 系统时钟频率最高支持 48MHz - 机器周期最快支持 1TSYS @ FSYS24MHz - 机器周期最快支持 2TSYS @ FSYS48MHz
内存 - 最大程序 FLASH16K×8Bit - 最大 Data FLASH1K×8Bit - 通用 RAM256×8Bit - 通用 XRAM1K×8Bit - 程序 FLASH 支持分区保护
4 种振荡方式
- HSI-内部高速振荡:48MHz - HSE-外部高速振荡:8MHz/16MHz - LSE-外部低速振荡:32.768KHz - LSI-内部低速振荡:125KHz
低压复位功能(LVR
- 1.8V/2.0V/2.5V/3.5V
低压检测功能(LVD - 2.0V/2.2V/2.4V/2.7V/3.0V/3.7V/4.0V/4.3V
GPIO
- 最多 22 GPIO - 所有数字功能可分配到任意 GPIO - 均支持上/下拉电阻功能 - 均支持边沿(上升沿/下降沿/双沿)中断 - 均支持唤醒功能
中断源 - 支持所有的外部端口中断 - 最多 7 个定时器中断 - 其它外设中断
定时器 - WDT 定时器(看门狗定时器) - 最多 5 个定时器: Timer0/1Timer2Timer3/4 - LSE Timer(支持休眠唤醒功能) - WUT(唤醒定时器) - BRT(串口波特率时钟发生器)
通信模块 - 1xSPI(通信速率最高可达 6Mb/s - 1xI2C(通信速率最高可达 400Kb/s - 最多 2xUART(波特率最高可达 1Mb/s
低功耗模式
- 空闲模式(IDLE
- 休眠模式(STOP
工作电压范围
- 2.1V5.5V
工作温度范围
- -40105
蜂鸣器驱动 - 50%占空比,频率可自由设置
增强型 PWM - 6 通道增强型 PWM - 6 个相互独立周期计数器 - 支持独立/互补/同步/成组模式 - 支持边沿对齐/中心对齐方式 - 支持互补模式死区延时功能 - 支持掩码功能及刹车功能
高精度 12 ADC - 所有 GPIO22I/Os)均支持 AD 通道 - 参考电压可选(1.2V/2.0V/2.4V/3.0V/VDD - 可检测内部 1.2V 基准电压 - 支持硬件触发启动转换功能 - 支持一组结果数字比较功能
两路模拟比较器(ACMP0/1
- 正端 5 种选择,负端可选内部 1.2V/VDD 分压 - 比较器支持单边/双边迟滞 - 迟滞电压可选 10/20/60mV - 支持比较输出触发 EPWM 刹车 - 负端内部 1.2V/VDD 分压可接内部 ADC 通道
两路运算放大器(OP0/1
- 每个运放三端均和 GPIO 端口复用 - 正端支持内部 1.2V 输入 - 支持运放/比较器两种模式 - 运放输出可接内部 ADC 通道 - 运放输出可接内部模拟比较器输入 - 支持失调电压软件修调
可编程增益放大器(PGA
- 支持失调电压软件修调 - 带采样保持电路(与 ADC 配合使用) - 多级增益可选(1/2/4/8/16/32/64/128 倍) - 支持单端/伪差分输入 - PGA 输出可接内部 ADC 通道 - PGA 输出可接内部模拟比较器输入
支持 96 位唯一 ID (UID)
- 每颗芯片有独立的 ID
支持两线串行编程与调试
加V 17644035083(尹生)
